Это было похоже на линейное напряжение 220 В.,
понял
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Электродвигатель пр-ва Китай
понял
Так именно об этой ситуации и шла речь в начале дискуссии.
ARNI, я бы переключил на звезду (если клеммник позволяет) и кратковременно включил под ток с измерением фактического тока (на линейное напряжение 380 В., тогда обмотки получат по 190 В.).
Просто вы неверно высказались, поетому вас и не поняли. Соединение "звезда" - начало всех обмоток соединяеться в одну точку, а концы - к соответствующим фазам. Вы же, насколько я уже сейчас понял, имели в виду последовательное соединение двох тенов и подключение их к линейному напряжению. Ето немножко разные вещи.
По поводу пароварки производства Сhina дополнительная информация для тех, кто обсуждал и кому это может пригодиться (это было более месяца назад еще до топика 26).
Не имел возможности нормального выхода на форум, прошу прощения за опоздание с информацией - обещанными фотографиями одноразового трехфазного (составного) ТЭНа.
А конструкция узла крепления ТЭНов после разборки оказалась достаточно простой.
Три ТЭНа имеют шесть выводов-шпилек. В круглой шайбе-основе (на ранее показанном фото видны три шпильки) через отверстия проходят все шесть шпилек, затем каждая вторая шпилька одного ТЭНа грубо изогнута и приварена к первой шпильке другого ТЭНа, таким образом получился схемный треугольник, т.е. каждый ТЭН подключается к линейному напряжению.
Причем конструкция неразборная, при выходе из строя одного ТЭНа менять придется весь узел (если такой найдется, иначе вся пароварка также окажется оноразовой).
Кстати, с оборудованием производства China у меня вновь возникла проблема.
Шеф наладил контакты с названной страной, часто привозит технологическое оборудование.
Теперь привез расстоечный шкаф для производства выпечки (булочки, пирожки и др. и пр.). Готовые изделия должны отстояться в среде влажного воздуха при температуре 35 ... 45 град. С.
Почти пароварка, только температуры низкие и парообразование умеренное.
Но проблема в том, что сопроводительных бумаг нет вообще, на щитке микропроцессорного управления три кнопки и шесть лампочек, все обозначено иероглифами.
Надежда на освоение интуитивно понятного управления иссякла быстро.
Методом тыка удалось лишь устанавливать конечную температуру, а вот с импульсным парообразованием не получается.
К тому же наши кондитеры сразу же сожгли ТЭН парообразователя, не уследили за водой в ванночке.
Вопрос к массам знатоков: не сталкивался ли кто-нибудь с подобным агрегатом, нет ли опыта управления им?
Зря он это сделал....
Шеф бизнесмен, миллионер, работодатель для тысяч персонала, не мне его учить...
Без инструкции врядли что-то сделаете. Может попробовать по интернету связаться с производителем. Это измеритель-регулятор сродни московскому ОВЕНу или корейской Autonics там тоже по 3 кнопки.
Отредактировано Andrey59 (Чт, 30 Апр 2009 13:14)
| электрика в столовой | Архив | Пт, 20 Июн 2008 |
