Собственно, схемы не вижу. Вижу эскиз какой-то... или рисунок наскальный... Напоминает Древний Рим или Египет времён Клеопатры.
Отредактировано Серый (Пн, 23 Мар 2009 16:38)
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Электродвигатель пр-ва Китай
Т.е.,человек включает в каждую цепь АХ,ВХ,СХ по эл.лампочке,соответственно,лампочки получается,соединены последовательно. Следовательно.на каждую лампочку приходится (220+220) - 380 = 60 : 2 = 30 вольт недонапряжения. Я думаю так человек получил 190 вольт на каждый ТЭН
Вик
, а так то оно совсем не получится, ибо сума должна быть не арифметическая, а геометрическая.
По поводу пароварки производства Сhina дополнительная информация для тех, кто обсуждал и кому это может пригодиться.
Давно не имею возможности стабильного выхода на форум, прошу прощения за опоздание с информацией. Кроме этого имею фотографии, но пока не могу показать их здесь.
А конструкция узла крепления ТЭНов после разборки оказалась достаточно простой.
Три ТЭНа имеют шесть выводов-шпилек. В круглой шайбе-основе (на ранее показанном фото видны три шпильки) через отверстия проходят все шесть шпилек, затем каждая вторая шпилька одного ТЭНа грубо изогнута и приварена к первой шпильке другого ТЭНа, таким образом получился схемный треугольник, т.е. каждый ТЭН подключается к линейному напряжению.
Рискнули (вопреки табличке у узла подключения с указанием 220 В.) и подали на ТЭНы 380 В., другой сети у нас нет.
Уже более недели процесс варки мант идет полным ходом, отрицательных последствий пока не выявилось, а температура ТЭНов неизвестна, т.к. они погружены в воду.
Но агрегат не имеет контроля отсутствия воды, и если подача ее приостановится, то манты будут поджарены сухими ТЭНами.
на пальцах так: 1- фаза А, 2- фаза В, 3- фаза С, нагрузка лампы накаливания (расчитанные на напряжение 220В) соеденённые в "звезду".
в схеме N не подключается , в итоге на лампы подаётся линейное напряжение т.е. 380В, но лампы не перегорают т.к. между 2-мя любыми фазами включены последовательно 2 лампы, в итоге на каждую лампу поступает не 220В, а 190В.
если к общей точке схемы "звезда" подключить N, то на каждую лампу будет поступать фазное напряжение т.е. 220В,вот где зарыты недостающие 30В
извините что так ,просто на скорую руку в пайнте накалякал
Отредактировано игорь.с (Ср, 25 Мар 2009 22:57)
про другую сеть не понял - поясните?
Игорь, вы совсем не правы, если лампы будут одинаковые по мощности, то даже без нуля на них будет поступать 220 В, а не 190.
Для того, чтобы убедиться, нарисуйте себе ровносторонний треугольник со сторонами 38 см, проведите три биссектрисы из каждого угла и измерьте длинну от углов треугольника до места их пересечения. Эта длинна будет равна 22см, а не 19.
А вот если одна из ламп перегорит - вот тогда на другие две будет поступать напряжение по 190В (если нет нуля).
Vadimko пишет:
...на другие две будет поступать напряжение по 190В (если нет нуля).
Так именно об этой ситуации и шла речь в начале дискуссии.
игорь.с написал о подключении China-мантоварки:
На ранее показанных фото была табличка, приклеенная у клеммника агрегата с указанием L1 и L2 и между ними "220 В". (без указания L3 и N). Это было похоже на линейное напряжение 220 В., а такое бывало в сетях 220/127 В.
В нашем случае существует сеть 380/220 В.
| электрика в столовой | Архив | Пт, 20 Июн 2008 |
