drug, а вы тестеру не верьте, так, как проводники имеют нелинейное сопротивление по температуре. Тоесть в холодном состоянии они имеют сопротивление 24Ом (если верить тестеру), а когда начнут нагреватся будут иметь сопротивление 36Ом - вот тут какраз и получится 12кВт.
Электродвигатель пр-ва Китай
Сообщений 11 страница 20 из 37
Поделиться12Вт, 10 Мар 2009 10:32
Но тогда придется игнорировать информацию таблички со схемой подключения на две клеммные шпильки L1 и L2 без N и L3 c указанием 220 V.
Именно это смущает...
игорь.с пишет:
...а почему именно "треугольник" может "звезда" без вывода общей точки т.е. N
Так делают для двигателей, для ТЭНов делать так опасно, при выходе из строя одного возникнет "перекос", они же водяные, могут через трещину в трубке организовать КЗ через воду на землю и перегрузить два других.
Vadimko:
...тестеру не верьте, так как проводники имеют нелинейное сопротивление по температуре...
Дело в том, что практически я так обычно определяю прикидочно расчетную мощность ТЭНов при известном их напряжении и всегда почти точно получается: P = U * U / R .
Решили разобрать узел подключения ТЭНов и визуально убедиться в истине конструкции от China.
Поделиться13Вт, 10 Мар 2009 11:43
drug, вы можете подключить одну любую из пар на 220В ( L1 - L2 ; L1 - L3; L2 - L3), а табличка по-моему это и поясняет.
Поделиться14Вт, 10 Мар 2009 15:30
Проводилась -ли прозвонка между любой из клемм и центральным винтом М8? Если ничего нет,то напрашивается запитка по трёхпроводной схеме напряжением 380 Вольт. Но как быть с шильдиком ,где написано 220! Кстати,замерил ТЭН от водогрея "Аристон" мощностью 2кВт - его сопротивление 24,6 Ом, он рассчитан на 220. А вообще,обнаружены-ли клеммы L1,L2, указанные на табличке? Не может она вообще быть ни при чём? Или самому перекоммутировать ТЭНы,сделав N на корпусе,другой вопрос - заставит ли кипеть воду мощность в 6 кВт. Возможен вариант работы ТЭН в экстремальном режиме,учитывая постоянное поступление воды в поддон.
Поделиться15Вт, 10 Мар 2009 23:41
игорь.с предлагает :
...подключить одну любую из пар на 220В ( L1 - L2 ; L1 - L3; L2 - L3)
Это напрашивается само собой, но тогда нужна сеть 220/127 В., а в таблице тех. характеристики объявлено 3N~380V.
Поделиться16Ср, 11 Мар 2009 22:08
А вот с этого места поподробнее, будьте добры! Что-то тоже не догоняю!
Поделиться17Чт, 12 Мар 2009 04:04
Нагрузка ведь симметричная и при отсутствии нейтрали на каждой фазе будет одинаковое напряжение - 220 В.
Будет при условии,что начало всех ТЭНов соединены между собой,а свободные концы уже подключатся к фазам А,В,С - тогда мы получаем фазное напряжение 220. Если соединение всё же "треугольник" - то напряжение линейное,т.е. 380 вольт. Короче,необходимо заглянуть по ту сторону Луны
(в смысле - клеммника)
Поделиться18Чт, 12 Мар 2009 12:02
огда мы получаем фазное напряжение 220. Если соединение всё же "треугольник" - то напряжение линейное, т. е. 380 вольт
Это и ёжику понятно. Я спрашивал откуда возьмутся 190 В и где потерялись 30 В! Да еще их на всех трёх ТЭНах!
Поделиться19Вс, 22 Мар 2009 19:00
измерения ведут между А и Х, В и Х, С и Х.
такую схему обычно применяют к лампам накаливания в тех местах где условия для их замены очень трудоёмки, и она себя очень оправдывает
т.к. срок службы ламп увеличивается в разы.
Поделиться20Пн, 23 Мар 2009 16:31
Поясните, будьте добры, сию номограмму. Никак не въеду.
| электрика в столовой | Архив | Пт, 20 Июн 2008 |
