Привезли сегодня асинхронный двигатель. Произведён в Китае. на табличке - 3-ф. 380 В и значки треуг /звез . В клемной коробке соединение треугольником.
Как соединять ? Он или 660/380 или 380/220 ?
Отредактировано ARNI (Сб, 7 Мар 2009 00:39)
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Электродвигатель пр-ва Китай
подробнее опишите табличку с двигателя, а лучше фотку вместе с контактами двигателя и надписями
Только во вторник.
ARNI, я бы переключил на звезду (если клеммник позволяет) и кратковременно включил под ток с измерением фактического тока (на линейное напряжение 380 В., тогда обмотки получат по 190 В.).
Сравнил бы с мощностью паспорта, если она известна.
Погонял бы долго и проверил на нагрев.
Если не греется, включил бы в треугольник и проверил бы на нагрев кратковременным включением, затем длительным.
Аналогичная проблема возникла с агрегатом производства China.
Купил шеф в Китае мантоварку - шкаф с лотками перфорированными, в нижней части поддон с водой и поплавковым регулятором уровня воды.
В воде утоплены три ТЭНа, на задней стенке клеммник для их подключения с тремя болтами-шпильками.
Рядом приклеена табличка - L1 и L2 и 220 V 50 Hz.
На верхней части приклеена табличка с техническими характеристиками, где написано: 3N~380 V.
Проблема - на какое напряжение рассчитаны ТЭНы ? Что подключать к L1 и L2, почему не указано L3 ?
Однозначно,при указанной мощности в 12 кВт подключение к трёхфазной четырёхпроводной сети,т.е. 220В. Кстати,а переключатель мощности на этой пароварке присутствует?
Отредактировано Вик (Вс, 8 Мар 2009 06:42)
drug , уверен что вы сначала прозвонили и замерили ТЭНы относительно друг друга и корпуса. каковы их результаты?
что-то подсказывает что там схема "звезда" с общим на корпус.
На мантоварке из электроэлементов присутствуют только показанные на общем виде ТЭНы и клеммник с тремя шпильками М5, с креплением центральной шпилькой М8, утопленной в цилиндрической выточке.
Нет ни элементов управления, ни контроля, ни защиты и т.д.
На схемке подключения обозначены лишь L1 и L2, нет N и L3.
Прозвонка тестером показала сопротивление по "треугольнику" по 24 Ом. (примерно, тестер оказался неточный), нуль подсоединить некуда, на корпусе винт М4 с приклеенным рядом значком "Земля". ТЭНы с корпусом гальванически "не общаются".
Клеммник закрывается конусной крышкой на резьбе, сквозь отверстие с уплотнением в которой проходит кабель питания.
Если верить тестеру, то каждая сторона треугольника при напряжении 380 В. имеет расчетную мощность по 6 кВт, при напряжении 220 В - по 2 кВт.
Указанные в технической характеристике 12 kW никак не складываются.
Серый написал:
А может, всё-таки, 220 ?
Если соединение "Звездой" с N, то без сомнения к каждой обмотке приложится 220 В.
Но в вопросе написано о "Треугольнике", т.е. N отсутствует.
drug, а почему именно "треугольник" может "звезда" без вывода общей токчи т.е. N, тогда R каждого ТЭНа у вас будет 12 Ом.
да и китайцы считают так: W/U=A -- 12/0,38=31,57 (где W или Р - мощность, U - линейное напряжение)
проверяем A*R=U --- 31,57*12=378,94
больше нечего подогнать.
| электрика в столовой | Архив | Пт, 20 Июн 2008 |
