Автоматы АСКО делают на заводе Sassin Electric. Качество продукции Sassin меня устраивает.
Оборудование какой фирмы предпочитаете ?
Сообщений 71 страница 80 из 112
Опрос
Поделиться72Ср, 26 Май 2010 00:42
Telemecanique - без вариантов.
Поделиться73Ср, 26 Май 2010 10:33
Каков по времени опыт эксплуатации?
Поделиться74Ср, 2 Июн 2010 18:24
Здравствуйте предпочитаю немецкое (Moeller). И пожалуйста после установки автоматов обязательно проверяйте их на К.З. Фирма одна но производителей много.
Поделиться75Ср, 2 Июн 2010 18:56
АСКО
ЗНАКОМЫЙ КУПИЛ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НА ЯХТЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕТИ 0.22кВ. ПРОВЕРИЛ НА К.З. ИЗ ТРЁХ ТРИ НЕ СРАБОТАЛО УТОЧНЯЮ (АСКО УКРЕМ) ДУМАЛ МОЖЕТ НОЛЬ СЛАБЫЙ ПОТОМУ НЕ СРАБОТАЛИ НО КОГДА ВВОДНОЙ ЗАМЕНИЛ НА МОЕЕLLER ОТКЛЮЧИЛ. И ЗДЕСЬ НЕЧЕГО ГНАТЬ НА ФИРМУ ПОВТОРЯЮ МНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ПРОВЕРЯЙТЕ НА К.З. ЭТО ЗАЙМЁТ 5мин НО БУДЕТ УВЕРЕНЫ ЧТО ВСЁ РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО.
КАПС отожмите.
Поделиться76Ср, 2 Июн 2010 19:17
АСКО
Правильно сказано что как выключатели их можно использовать
!!!! так же как выключатели можно использовать и VIKO и MAKEL и всё остальное что подешевле
Поделиться77Ср, 2 Июн 2010 22:13
подробнее об этом эксперименте, как вы делали это КЗ
в каких условиях
Поделиться78Ср, 2 Июн 2010 23:45
сразу на выходе автомата перемычкой принудительно с фазы на ноль КРАТКОВРЕМЕНО один полюс, но не в коем случае не 380В. Честно я был в шоке когда они не выключали и на трёх объектах я их установил теперь сижу и думаю может успеют ток нагрузки отключить при к.з. он же возростает. Да к стати MOELLER отключил мгновено даже искорки не было.
Отредактировано nik tamoy (Ср, 2 Июн 2010 23:52)
Поделиться79Пт, 4 Июн 2010 14:07
Такая проверка весьма условная. Надо контролировать ток, протекающий через АВ и сравнивать его с номинальным током автомата. Тогдк еще можно о чем-то говорить. Возможно, автомат не отключился только потому, что мощности источника тока не хватило. Например, АВна 32 А, а понижающий трансформатор может выдать 30 А. Вообще-то, автоматы положено прогружать, прогрузочное устройство - понижающий трансформатор с ЛАТРом на входе для регулировки, выдающий синусоидальный ток до 4 кА (иногда требуют до 10 кА).
Отредактировано Серый (Пт, 4 Июн 2010 14:11)
Поделиться80Пт, 4 Июн 2010 19:52
Я конечно извиняюсь но я не говорю о токе нагрузки я говорю о коротком замыкание. К примеру подключили чайник он замкнул автомат не отключил короткое замыкание и что дальше будет???? Конечно все знают что дальше будет? Это с настоящего случая. Хорошо что провод сплавился и отгорел ещё до розетки а не в стене под евро штукатуркой За 40 у.е. кв.м. Автомат 16А Аско укрем. Решили с Экономить. Я к чему всё это веду что нам надо объяснять клиентам что не стоит экономить на защите а о проводе я в обще молчу это просто развод. приносит клиент для запитки гаража с кронштейна на счётчик 2х2.5 а реально там 2х1 видно не вооружённым глазом ладно мы электрики это замечаем а сколько народа зная делать монтаж сами делают....
Отредактировано nik tamoy (Сб, 5 Июн 2010 02:13)
