Всем привет!
Нужен совет по вопросу: 1. выбор с светильника для сауны и душевой(только из личного опыта). 2. подойдет ли для питания светильников в сауне и душе трансформатор для точечных светильников(нагрузка - 3лампы Е27 12В. 40Вт). 3. По высокой или по низкой стороне лучше установить выключатель и как защитить трансформатор от перегрузки и кз?
выбор и подключение светильника для сауны
Сообщений 1 страница 10 из 23
Поделиться1Вс, 7 Дек 2008 00:51
Поделиться2Вс, 7 Дек 2008 04:02
Dimmer, в продаже есть герметические светильники для саун с толстым стеклянным плафоном и с металлической решеткой и с герметизированным вводом провода.
Если Вы имеете ввиду трансформатор электронный 220/12 В., то пойдет без сомнения, но установленный вне этого помещения, с подходящей мощностью и с длиной проводов по низковольтной стороне до 2-х метров. Или с увеличенным сечением их (для уменьшения потери напряжения в них, т.к. токи там увеличенные).
При этом выключатель ставится строго в высоковольтной стороне трансформатора, т.к. электронные трансформаторы боятся холостого хода, т.е. работы без нагрузки.
Поделиться3Вс, 7 Дек 2008 04:02
в сауне ставьте светильники с решеткой металлические, уплотнительную резинку можете сразу снять все равно высохнет
светильники мы ставили под полками, деревянные рейки прибивали реже, чтобы свет проходил
тогда на светильник меньше воздействует температура
в душевой ставили, честно с нарушениями, главное красота, но травм не было
вы же применяйте например такой
в принципе подойдет но только индукционный и вынесенный за пределы помещения сауны и душа
лучше и правильней с двух сторон защитить
Поделиться4Вс, 7 Дек 2008 11:31
Большое всем спасибо!
Осталось сомнение по выбору защиты. Был такой момент: гаражный щит 380В, транс ОСМ-0,16 220/36 на освещение погреба и розетку, ВА47-29 С2 на высокой стороне, С10 на низкой - включаю вводной автомат и С2 вырубается(нагрузки нет). Как выбрать защиту в случае с сауной? Нагрузка 120Вт (3 лампы 12х40),транс электронный 150Вт(или ВА). длина линии низкого напряжения 5м.
Заранее спасибо!
Поделиться5Вс, 7 Дек 2008 11:42
120 Вт, ставьте автомат 10 Ампер тип В
электронный трансформатор 150 ватт, автомат питания хватит 1 Ампера тип С
линия 5 метров, есть вероятность что с электронным траснформатором, свечение ламп будет неравномерно, примените сечение не менее 2,5 кв.мм
Поделиться6Вт, 9 Дек 2008 11:52
Спасибо!
И последний вопрос, т.к. при работе всегда делаю ставку на безопасность: целесообразно ли поставить УЗО на питающую транс. линию, либо заземлить сторону низкого напряжения?(вторичную обмотку)
Поделиться7Вт, 9 Дек 2008 12:14
на стационарное оборудование можно не ставить УЗО
только заземлите магнитопровод (корпус трансформатора)
трансформатор необходимо заземлять, т.е. подключить один из выводов на корпус заземленного трансформатора
Поделиться8Вт, 9 Дек 2008 13:06
Всем спасибо! Вопросов по теме больше нет.
Поделиться9Пт, 19 Июн 2009 23:16
Какая чушь! Категорически не согласен! Электронный трансформатор не имеет гальванической развязки и к применению в сауне непригоден! Только обмоточный с заземлением одного из выводов вторичной обмотки
Поделиться10Пт, 19 Июн 2009 23:52
Согласен на уровне подсознания!
