По плану зала я еще не знаю, как что располагаться будет. Но, предположим, я хочу собрать четыре светильника. Каждый состоит из основного светильника и подсветки. Соотв, вопросы по подключению. Начинаем с конца, все же, лучше 10 ламп по 60 ватт или 6 по 100 ватт?Я не очень представляю, как светят эти самые зеркалки. Но зато представляю, что если уж идет большой БУМ (НЧ в музыке), то и света должно быть много. Соотв, где больше света - 6 по 100 или 10 по 60? Подсветка, я так понимаю, в другую сторону работает, поэтому там логичнее использовать 4 лампы по 60.
Соотв, по подключению, мне нужно будет 8 отдельных проводов 3х2,5. Вопрос - как собирать сами светильники? Предположим, я к фанере прикручу 10 патронов. Землю куда цеплять в этой конструкции? Патроны между собой как соединять? Тем же 3х2.5 проводом? Оптимально, мне кажется, все патроны соединить последовательно между собой и получившийся провод на выходе уже цеплять к соединительному проводу. Таким образом упрощается транспортировка - светильники отдельно, провода отдельно, приставка отдельно.
И подскажите, плз, марку провода. Был в Леруа, там черт ногу сломит, штук 5 разных 3х2.5....
Спасибо.
