Здравствуйте. Нужен совет, сам в электрике не соображаю. Ну, т.е. постоянный от переменного отличу, напряжение мультиметром померяю, но это все.
Имеем вот такую приставку:
Максимальная мощность - 3,4 кВт
Выходы - 4 канала по 600 Вт
Дополнительные выходы подсветки - 4 канала по 240 Вт
Активная система охлаждения (допускает круглосуточную работу устройства)
Система понижения помех на выходе каждого канала
Высокоомный стереофонический вход с микшером входного сигнала
Возможна работа от встроенного высокочувствительного микрофона
Двухступенчатая частотная селекция сигнала
Двойная гальваническая развязка от сети
Независимая регулировка усиления в каждом канале
Светодиодные контрольные индикаторы в каждом канале
Компрессор сигнала в каждом канале с возможностью регулировки
Регуляторы начального уровня яркости в каждом из каналов
Два режима работы выходных каналов Hard - Soft
Автономная работа в качестве 4-х канального диммера (регулятора мощности)
Включатель питания с подсветкой
Дополнительный разъем для заземления светильников
Производитель рекомендует к этой приставке лампы вот такого типа:
Лампа цветная 40W R63
Мощность лампы - 40 Ватт
Диаметр лампы - 63 мм
Угол излучения - 30°
Патрон - Е27
Вес - 30 гр, в упаковке - 44 гр.
4 цвета: красный, желтый, зеленый, синий
И вот еще такая информация:
Для модификаций "F", "T" и "X" обычно используются 4 светильника S14 или S22, в которые устанавливается по 4 лампы:
3 лампы основного канала + 1 лампа подсветки (фиолетовая): КККФ , ЖЖЖФ , З З ЗФ , СССФ
При этом обеспечивается правильное соотношение мощностей основного канала и канала подсветки - 3:1.
Соотв, вопрос - какие лампы можно подключить к этой приставке, помимо рекомендуемых?
Конкретно интересует, как поведут себя энергосберегающие лампы и прожекторы. Прожекторы, типа дачно-садовые, в них такая лампа продолговатая, по форме напоминает сигарету, к сожалению, не знаю, как они правильно называются.
Спрашиваю не из праздного интереса, надо собрать блок светомузыки, а бюджета на это нет, соотв, хочется понять, каким образом оптимально удешевить данное мероприятие.
Более подробно про приставку - wwwcolormusic.ru
Буду благодарен любой информации.
Отредактировано Bust_Ed (Пт, 5 Дек 2008 23:16)
