Кабель ВВГ 5*4 в самый раз.
Питающий кабель (длина, сечение, потери напряжения)
Сообщений 81 страница 90 из 93
Поделиться82Вт, 29 Июн 2010 19:54
Ток нагрузки 25 кВт*1,5=37,5 Ампер. По какой таблице ПУЭ выбран ВВГ 5*4?
Поделиться83Вт, 29 Июн 2010 22:09
Конечно же не прав. Почему то принял 15кВт?
... сорри
5*6 Ещё раз извините
Поделиться84Вт, 29 Июн 2010 23:22
Так вот, будет ли питающий кабель, подведенный от вводно-расперделительного шкафа в подвале , считаться вводным и потребуется сечение 10 мм кв. по меди, либо достаточно расчетного сечения ?
расчётный кабель на вводе не пропустит эл.надзор т.к. вводной должен быть по меди не менее 10мм*, а алюм не менее 16мм* даже если для вас выделенная мощность состовляет 1 киловатт
Поделиться85Вт, 29 Июн 2010 23:29
Ссылку на норму, плиз...
Поделиться86Ср, 30 Июн 2010 00:14
Это если четыре жилы тянешь. Норма - наименьшие сечения PEN-проводника.
Поделиться87Ср, 30 Июн 2010 00:24
Т.е. этот кабель будет считаться вводным ? Я так и предполагал, но сомнения были.
Поделиться88Ср, 30 Июн 2010 01:02
Ну и какой смысл вести кабель 4*10 (по меди), если можно провести сразу 5*6, выполнив деление рабочего и защитного проводников во ВРУ в подвале?
Поделиться89Ср, 30 Июн 2010 01:19
Я только "за" такой вариант, но вот как в дальнейшем посмотрят компетентные органы ?
Поделиться90Ср, 30 Июн 2010 01:29
Распечатаешь им форум, они враз поверят.
Смысл прост - не бодаться с отдельными товарищами, которые твердо выучили, что не меньше 10-ки, но так и не поинтересовались, почему. Так что я голосую за кабель ВВГнг-LS-5*10. Запас, он - ну, вы знаете.
