Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Питающий кабель (длина, сечение, потери напряжения)
Сообщений 71 страница 80 из 93
71
Toshka написал(а):
Ну вот и подумайте на досуге, а потом как нибудь пообсуждаем эту тему ....
Думал - не придумал. Давайте пообсуждаем сейчас!
Полагаю, что Тошка имела в виду сталеалюминиевый провод, поэтому нулевой и будет толще.
Но сейчас чаще применяется для ввода алюминиевый самонесущий, что 2*хх, что 4*хх
Даже по мнению производителя СИПа система СИП без несущего элемента является более прогрессивной и перспективной. Главным преимуществом этой системы является сочетание высокой механической прочности и низкой стоимости (на 30 процентов ниже) по сравнению с проводами равного сечения других систем СИП.
Справедливости ради надо отметить, что именно СИП-4 (без несущего элемента) сечением 2*16 или почему-то относят к СИП-1А, СИП-2А (с изолированным нулевым несущим проводником), выпуская его с равными сечениями и без несущего элемента, или не выпускают вообще.
А предложение от Toshka заводить в дом сечением 1*16 на фазу и 1*25 на ноль спрашивающий может воспринять буквально.
Доброго времени суток.Будьте так любезны подскажите пож.ста -нужно подать 100 киловат на производство,расстояние до точки подключения 150 метров,через крышу здания\плоскую\ какое сечение и тип кабеля\или си и какие автоматы защиты на входе\выходе.Надо завтра до обеда.Спасибо.
АВВГ 5*70 (4*70)
автоматы здесь уже не помогут, да и дорого обойдется их использование
поставьте обычные плавкие вставки, они имеют большой отключаемый ток короткого замыкания
сечение, ток и мощность выберите по таблице http://electro.narod.ru/tables/current.htm
учитывайте запас по сечению
Ну почему же.... Есть ведь автоматы на 250 и  400 А. Я б поставил. Почему нет?
Al кабель воздухом - от 95 мм2, медь - 70 мм2. Защита на "входе" 250 Ампер, на "выходе", если есть желание - 160 Ампер.
Отредактировано Slawa (Ср, 16 Июн 2010 23:22)
Спасибо ребята,укрепили меня в вере!
Всем привет. Помогите разрешить такую ситуацию. Есть некоторые сомнения и требуется совет либо одобрение сообщества.
В кирпичном здании выделено обособленное помещение, в котором предполагается смонтировать э/проводку. Помещение не жилое, но и не производственное. Выделена мощность 25 КВТ.  Будет установлен вводно-распределительный щиток, возможно и с учетом (детали пока неизвестны). Так вот, будет ли питающий кабель, подведенный от вводно-расперделительного шкафа в подвале , считаться вводным и потребуется сечение 10 мм кв. по меди, либо достаточно расчетного сечения ? Тогда было бы достаточно  2,5 мм кв. на каждую фазу , ну и нулевой 6 мм кв. Но такого кабеля не бывает и возможно ли  применить 4*2,5 плюс нулевой  6 или 10 мм кв. ?
И возможно ли с целью удешевления проекта использовать алюминий, хотя лично я сам не сторонник алюминия.
Или порекомендуюте другие варианты , забраковав мои ?
