Это если ввод ч/з чердак, просто у нас как правило это дачи, соответственно дерево
Ну так и при чём тут раздел ПУЭ 7.2 "Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений"?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Питающий кабель (длина, сечение, потери напряжения)
)_ Согласен, бред.А так:
2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения
Но это только если сгораемые...Да и выход есть- мет. труба.
А так:
А так, лучше...
ИМХО. Ещё лучше, на фасаде здания установить рубильник в герметичном опломбируемом боксе, где перейти с алюминия на медь. И далее... без проблем.
Но есть и "непреодолимые препятствия", это требования некоторых местных сетей о непосредственном вводе от ВЛ на счётчик. Тогда без металлической трубы с соответствующей толщиной стенки не обойтись...
В таком случае в етот же бокс ставится счётчик, а от него уже в дом на щиток с автоматами. В нас так все стараются делать чтобы инспектора не ходили в дом, а проверяли себе показания на дворе.
Да... при такой установке не отмотаешь...
Или это наоборот, инспектора придумали?
Так выгодно и инспекторам конечно же, но владельцы тоже за такой монтаж. Зачем им ети похождения инспекторов. Вот недавно делал монтаж, раньше счётчик там стоял внутри дома, но перенесли его наружу по етой же причине. Хотя имели полное право (и так было даже проще так, как не нужно писать заяв про перенесение) оставить в доме.
А на счёт отматывания - ето уже совсем другой вопрос. Да и плата за электричество - ето лиш небольшой процент от оплаты всех других комунальных услуг. Зачем тогда человеку, который и так хорошо зарабатывает "палится" да и потом штрафы то немаленькие.
Так ведь штрафы не платит тот, кто ворует миллионами. А бабушку поймают за левак, о котором она и не знала, обуют по полной программе. Всё таки это, видимо, протекция местных сетей как борьба с хищением эл.энергии. Опять же, кому как разрешат установку счётчика, и какого счётчика. Кстати, недавно приезжали коллеги с Дагестана, там хлопнули одного деятеля, так у него остановка счётчика выполнялась дистанционно. На мобиле набрал номер-счётчик остановился, набрал другой- пошёл считать. Серьёзное предприятие, с охраной, видимо нищий, раз денег не хватало оплатить за эл.энергию.
bobzterА почему нулевой больше по сечению?
kokokoЯ то же не понял...
Ну вот и подумайте на досуге, а потом как нибудь пообсуждаем эту тему ....
Отредактировано Toshka (Чт, 14 Янв 2010 00:47)
sergey_savТогда без металлической трубы с соответствующей толщиной стенки не обойтись...
да по строительным нормам вроде должна быть труба для выполнения ввода, но точно ничего не утверждаю, надо вспомнить, если это сильно интересует, то посмотрю и дам более точный ответ.
Slivin
Да...наш народ изобретателен
Как я заметил, желание "отмотать" возникает вне зависимости от заработка. К тому же, большой заработок-большой дом-большое потребление...-большое желание отмотать.
