привет!
кто нибудь сталкивался с пленочными инфракрасными теплыми полами и если да то какие отзывы?????
заранее спасибо!!!
пленочный инфракрасный теплый пол
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться1Пн, 27 Окт 2008 14:34
Поделиться2Пт, 31 Окт 2008 00:56
Инфракрасный Теплый пол (Термоппёнка) НОТ-FILM представляет собой ряд проводников из карбоновой (углеродной) пасты, соединённых между собой медными шинами посредством серебряной пасты. Вся конструкция надёжно запаяна между двумя слоями тонкой, прозрачной полимерной плёнки и подключается к сети 220 В.
Именно использование в качестве нагревательного элемента карбонового волокна и обуславливает новые свойства и уникальные эксплуатационные характеристики плёнки НОТ-FILM.
Около 90% теплового излучения карбоновых полос приходится на долю дальних инфракрасных лучей, которые нагревают не воздух, а непосредственно предметы, находящиеся в помещении. Это позволяет экономить до 20% электроэнергии по сравнению с другими системами обогрева.
Различия распределения температуры воздуха в помещении при использовании:
а) конвективное отопление
б) тёплый пол HOT-FILM
tornado-ekb.ru/poll/whattq
Поделиться3Пн, 30 Авг 2010 14:55
Инфракрасного в ней столько же сколько ультрафиолетового....
Обыкновенный нагревательный элемент применяемый в технических отраслях довольно длительное время, с 2004 года начал использоваться в системах комфортного подогрева горизонтальных поверхностей.
Первая маркетинговая замануха "ИНФРАКРАСНЫЙ" нагреватель в следствие чего "МИНИМАЛЬНОЕ" потребление электричества.
На самом деле потребление электричества соспоставимо с теплопотерями и исходящей мощности самой пленки.
Инфракрасное излучение - в природе не может пройти даже через листок офисной бумаги
А если вы сверху положите ламинат, плитку и так далее - то тем более...
Отредактировано svat (Пн, 30 Авг 2010 14:58)
Поделиться4Чт, 2 Сен 2010 09:04
svat уверен:
...Инфракрасное излучение - в природе не может пройти даже через листок офисной бумаги...
Тогда как же работают многообразные методы физиолечения в медицине, основанные на глубинное проникновение ИК-лучей в ткани и возбуждении там клеток, придании им энергии и новых качеств и т.д. ?
Конечно, листом офисной бумаги (или слоем ламината, плитки или простой доской) можно защититься от излучения, но эти защиты принимают на себя ИК-излучение, активируются и потом сами конвективно (и также своим излучением, как более нагретые) передают тепло в помещение.
Ведь любой источник ИК-излучения является в первую очередь нагревателем, как его не назови, потому что ИК-лучи - это тепловые лучи. И тепловая энергия нагревающей пленки в любом случае не накопится где-то там под ламинатом, а создает градиент теплового потока и выйдет в помещение, конвективно его подогревая.
Вы сами уже писали об обязательном устройстве нижележащего слоя утеплителя толщиной 50...100 мм. Не для этого ли?
А над ним (но под слоем ИК-излучателя) еще бы разместить слой отражающего материала для перенаправления потока лучей в нужную сторону (на полу - вверх, на стеновых панелях - в сторону помещения).
Кстати, в банях, саунах так и делают, укладывая по слою утеплителя отражающую пленку по всему кругу помещения (например, парилки)...
