Нет, не добавит. Просто схема подключения ИКК будет несколько иной. Обратите внимание, что при временном отключении счётчика (например, для замены) токовые цепи нужно закорачивать, а не разрывать.
Найдите ошибку в электрощитовой
Сообщений 51 страница 60 из 157
Поделиться52Чт, 7 Май 2009 12:35
Не понял о чём Вы. В ИКК есть перемычки, но вот что при этом предлагаете закорачивать?....
Поделиться53Чт, 7 Май 2009 12:58
Рассмотрим Вашу схему.
Есть возможность следующего монтажа: с И1(ТТ1) на "2" ИКК, далее с нижнего контакта "2" ИКК (который не занимать) на К1 счётчика; с К3 счётчика на нижний контакт "3" ИКК, далее с верхнего контакта "3" ИКК на И2(ТТ1).
Другие фазы - аналогично. В рабочем состоянии перемычки в ИКК откинуты (повёрнуты, разомкнуты...). При работе со счётчиком перемычками замыкают токовые цепи.
И, хотя этого нет в схемах счётчика, но многие инспектора требуют, чтобы ТТ были заземлены каждый отдельным проводом, а не последовательно.
Поделиться54Чт, 7 Май 2009 15:21
Физически есть, но приписка "нижний ряд не занимать" сделана не просто так. На этот ряд подключают контакты контрольной аппаратуры, а перемычки снимаются, поэтому требования Ваших инспекторов мне не понятны.
Поделиться56Пн, 18 Май 2009 18:26
ПУЭ. п.1.5.23.
Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования
ПТЭЭП. п.2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:
испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;
Поделиться57Пн, 18 Май 2009 20:12
Это всё интересно, но штатными перемычками в ИКК не зашунтировать ТТ. имхо
Поделиться58Вт, 19 Май 2009 17:24
Почему нет?!
Поделиться59Вт, 19 Май 2009 20:27
Почему нет?!
Потому что в известных мне схемах включения ИКК, это не получается. Приведите свою, плиз.
Поделиться60Ср, 20 Май 2009 11:46
Пытался описать в "53".
