Тут все правильно, почему рубильник и автомат последовательно установлены, нет цепей напряжения. Так ящик собран аккуратно, красиво или я ничего не заметил и щит не китайский или не турецкий нормальное оборудование.
Сообщений 41 страница 50 из 157
Поделиться42Чт, 9 Апр 2009 16:56
по топику №33 фото 1-е сверху:на 1 и 2 ТТ перемычки с медными наконечниками у на 3-м уже алюм. пошёл.
и далее на вставки и на рубильник алюм.
Поделиться43Ср, 6 Май 2009 22:53
Я то же не заметил цепей напряжения. И ТТ не заземлены (занулены).
Кстати, по российским нормам Энергонадзора (назовём его так) схема подключения счётчика должна быть ДЕСЯТИпроводной!
Поделиться44Чт, 7 Май 2009 00:47
Ссылку на документ в студию! плиз.
Поделиться45Чт, 7 Май 2009 01:03
Прямо сейчас не смогу - позже.
А Вы попробуйте сдать пункт учёта по Вашей, восьмипроводной!
Поделиться46Чт, 7 Май 2009 01:12
Ноу проблем.
Как то уже приводил схему, но повторю, что бы не искать...
Поделиться47Чт, 7 Май 2009 11:45
Не могу выложить схему подключения счётчика через ТТ (молодой пользователь и руки не от туда растут), но она есть на этом форуме. Обратите внимание - проводов десять!
На Вашей схеме, если принять ИКК просто как передаточное звено, проводов восемь!
Вместо перемычек между И1 тр-ров тока и контактами (К) 1-4-7 счётчика должно быть: И1(ТТ1) - К1; И2(ТТ1) - К3; И1(ТТ2) - К4; И2(ТТ2) - К6; И1(ТТ3) - К7; И2(ТТ3) - К9.
Но Ваша схема даёт хорошее представление о том, куда и как ставить ИКК.
Поделиться48Чт, 7 Май 2009 11:50
И более того, ни разу не возникало вопросов при сдаче.
Поделиться49Чт, 7 Май 2009 11:55
Дай Бог удачи и дальше, но когда-нибудь можно нарваться и на принципиального.
Поделиться50Чт, 7 Май 2009 12:05
И что? Этот "принципиальный" сможет добавить пару контактов в клеммную коробку? Сильно в этом сомневаюсь.
