лично я впервые с ККИ столкнулся 3 года назад, энергонадзор самого впервые заставил её ставить.
на внутренней крышке так же как и на крышках счётчиков нарисованна схема подключения.
Сообщений 21 страница 30 из 157
Поделиться21Пн, 13 Окт 2008 13:54
Поделиться22Пн, 13 Окт 2008 14:28
Тогда вопрос вслед: кто, когда, с какой целью использует эти ИКК (хотя можно предположить, что те, кто пломбирует).
И какова их актуальность сейчас, когда повсеместно внедряются системы дистанционного контроля расхода энергии с ведением всякого рода электронных журналов событий (даже по качеству поставляемой энергии, не говоря уже о попытках проникновения внутрь приборов учета и т.п.).
После первой публикации указанной схемы ИКК я принял это к вниманию как для испытательной лаборатории приборов учета, там была такая самодельная (ручного изготовления) схема с неясными текстами.
А оказалось, что нужно было вникнуть.
Но в нашей зоне все-таки этот вопрос пока неактуален...
Кстати добавлю, что поставщики и торговля что-то не проявляют интереса к реализации таких устройств, предложений с их стороны нет...
Отредактировано drug (Пн, 13 Окт 2008 14:33)
Поделиться23Пн, 13 Окт 2008 16:01
А давайте посмотрим внимательно..
Испытательная клеммная коробка
Поделиться24Пн, 13 Окт 2008 17:17
sergey_sav, я не это имел ввиду. Естественно, производители выпускают все, что включено в Систему оборудования для отрасли, интернет-торговля все это предлагает.
Но на местах, например, в нашей зоне, в торговле их нет. Я сейчас позвонил в два электромагазина - нет таких устройств, и спрашивают, для чего это нужно.
Рассказываю, что для подключения трёхфазных индукционных и электронных счётчиков, для включения образцового счётчика при проверке работающего, без отключения нагрузки потребителя - такое не требуется, говорят почти хором.
Объясняют, что счетчики подключаются без промежуточных устройств.
Вот такое открытие жизненных реалий...
Поделиться25Пн, 13 Окт 2008 19:21
Спорить не буду. Астана не моё ПМЖ.
А звонить лучше не в электромагазины, а свой Энергосбыт. И если их требования отличаются от российских, то можете спать спокойно.
Поделиться26Пн, 13 Окт 2008 20:34
sergey_sav +5
Не встречал 3ф. щиты без ККИ
А никто не подумал над суммарной мощностью!? т.е. с разных потребителей будет превышен лимит мощьности! после рубильника ставиться плавка либо автомат )
Поделиться27Пн, 13 Окт 2008 20:37
Щит на 2ку
У нас не принялиб!
Поделиться28Пн, 13 Окт 2008 21:02
вот окончательная сборка электрощитовой
Вы уверены, что окончательная? (Опустим пока ИКК...)
Просто стало интересно...
- куда идён нулевой проводник после автомата?
- сколько вводных проводников в щит? 5 или 4 (что там такое чёрненькое "белеет" в райне контакта 5 шины РЕ)?
- на контакт 6 шины N подключен вводной проводник N? Если ввод пятипроводный, то перемычку N-РЕ надо убрать.
Поделиться29Пн, 13 Окт 2008 21:23
смотрите пуэ 1.5.36
рубильник является коммутационным аппаратом и длина трассы от рубильника до счётчика не превышает 10 метров,так что там всё в норме.
electro по поводу ИКК в пуэ 1.5.23 тоже сказанно про измерительные коробки
Поделиться30Пн, 13 Окт 2008 21:36
в своём глазу бревна не замечу ,а тут даже разглядел что на отходящем кабеле с автомата Q3 висит бирка на проволке ,а не на шнурке вокруг всех фазных жил
