лучше сделать от шин или такие как на картинке
Угу... только у этих шинок предельный ток 100-125А. А автоматики какие стоят от сюда не видно, если речь о последней фотке.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Найдите ошибку в электрощитовой
Если мне память не изменяет: Ввод 250А, АЕ 100А, ВА 80А
вот их не запарило кабель изгибать для присоединения к шинке....если отходящие вниз...то почему было не сделать как-то более удобно шинку? они бы ее еще над автоматами воткнули
и N PE как то странно прикручены..складывается ощущение что N прикручен винтом к РЕ и и корпусу..
Отредактировано SDem (Пн, 23 Авг 2010 23:52)
Например как? Место-то в ящике немного. А отходящие будут 16мм2 гибкие.
Видимо, так и есть. 4я жила вводного кабеля приходит на PE (болт в нижнем левом углу), от него мычка на N. (шина N на изоляторах).
ну например можно было обрезать кабель и присоединить кго к нижней части шинки, а не тащить его наверх а потом загибать на 180 градусов
Я бы шайбы под наконечники больше поставил - лучше чтобы закрывала наконечник по ширине.
А кабель обрезать не стоит, пускай запас будет.
Дано:
На плане этажа нарисованы 12 помещений. 3 электрощита, ЩО-10 в левом крыле, ЩО-11 в центре и ЩО-12 в правом крыле.
В правом крыле находится ауд.334. Вопрос на засыпку: С какого щита питаются розетки в этой аудитории и как проложена линия?
план прилагаю, ответ знаю.
Отредактировано antno (Ср, 9 Мар 2011 01:12)
Похоже 10 группа ЩО 11.
Рисунок 7,8 мегабайт однако.
Похоже, да.
