к пластмасовому ящику
Семён Семёныч!... (с)
Как то даже и не посмотрел после увеличения фотки...
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Найдите ошибку в электрощитовой
Нефиг "экономить" на изоляторах для нулевых шинок
работать приходилось из того что приобрели
я предлагал щиты Merlin Gerin
автоматы и узо как минимум из серии Домовой
но вы абсолютно правы, экономить было нельзя
На фото electro показал этажный щит до окончания монтажа групповых линий
после окончания в щитовой места свободного практически не осталось
но я был только исполнителем
но в целом получилось неплохо (было и бывает гораздо хуже)
p.s.
фотографию выложил, не для рекламы, а для обсуждения, в назидание заказчикам, особенно гос.учреждений
(drug здесь ни при чем, он такой же исполнитель как и мы)
в каких иногда приходится работать условиях и с каким материалом
и что из этого получается
Я всегда предлагаю металлические щиты. Те же ЩРН ИЭКа. Надежнее и безопаснее.
На мой взгляд ошибка в том, что вводной рубильник не имеет рычага включени, либо рычаг не изилирован.(S1)
Отредактировано anatoliikerch (Сб, 7 Авг 2010 21:06)
Это про 115 топик? Дальше не стал смотреть. Если ДА, то рычаг на вводном рубильнике наружу выведен, из за дверцы не видно. У меня такие рычаги то надежно закреплены (новые как правило), то болтаются как не родные (естествено старые).
ручка включения есть, тем более она скрыта на фотографии
(я так понял ответ по этой щитовой)
эти рубильники имеют функцию снятия рычага только при отключенном рубильнике
изоляции конечно нет, нетоковедущие части рубильника соединены на корпус
а внутри рубильника тяга выполнена из диэлектрического материала
Ого... Вот этот щит я не видел - тут ошибки искать интереснее...
1. Не видно номинала рубильника и трансформаторов, но к сечению шин и проводников маловат - рекомендована установка вводных рубильников не на номинальный ток щита, а на ступень больше, то есть здесь уместнее будет четырехсотка, а не 250... Вводной кабель опять же сел бы по-человечески...
2. Аллюминиевые шины внутри щита, запрещены еще хз когда...
3. Счетчик подключен без поверочной коробки, провода в жгуте не маркированы, запасные два не уложены.
4. Счетчик подключен по загадочной схеме "два провода на трансформатор тока" - где провода напряжения?
5. Отсутствуют вводные аппараты токовой защиты, в случае КЗ в щите будет отрабатывать защита выше (может быть, и не ошибка, если источник питания рядом).
Отредактировано Slawa (Вт, 10 Авг 2010 23:39)
Здравствуйте! Выношу на суд специалистов вот такой щит. Хотелось бы услышать конструктивную критику.
У вводного автомата крышка отсутствует, закрывающая контакты сверху. Я бы закрыл их, а то через какое-то время перекрывать начнет по пыли.
перемычки между автоматами, от вводного до групповых
запитаны от нижних губок вводного, лучше сделать от шин или такие как на картинке
