Расскажу немного о своем, наболевшем.
Работаю гл.энергетиком в одном Коммунальном хозяйстве. За годы работы такого насмотрелся, что диву иногда даешься, КАК это может работать...
Хрущевка 4-х подъездная, пятиэтажная. Какого вы думаете сечения там должны быть магистральные линии? Ни за что не угадаете! Со щитовой по стоякам идет аж 6 кв. мм. При этом там стоят 100А предохранители. Нагрузка в пик достигает до 30-40а по этим проводочкам. Общая может подняться до 100А по фазам. Теоретически там все должно выгореть. А оно работает! И когда говоришь про эту проблему начальству, то коротко..."Нет денег на замену". Зато когда жахнет в подвальной коробке, то сразу...недоглядели, лентяи, бездари. Как нибудь выложу такие фото, полюбуетесь...
Сообщений 121 страница 130 из 157
Поделиться121Сб, 6 Фев 2010 02:22
Поделиться122Сб, 6 Фев 2010 07:57
а толку то любоваться? Делать надо
Поделиться123Вс, 7 Фев 2010 16:42
karapuz74, а что если заранее фоткать такие вещи и прекреплять фото к рапортам о ремонте этих щитов... или лучше что-бы фото было вставлено в текст через копмьютер, а то фото потеряться ещё может, а так никуда не денеться, врисовано в рапорте будет, так сказать для наглядности и прикрытия самого себя.
Поделиться124Вс, 7 Фев 2010 18:56
И ещё прсто оскорбляет выражение: " А почему долго. Всей работы два проводка скрутить"
Поделиться125Вс, 6 Июн 2010 11:03
этажный щит офисного здания
верхний ряд, розеточная группа
средний ряд, группа освещения
нижний ряд, кондиционеры
Поделиться126Вс, 6 Июн 2010 23:10
electro, а на розеточную линию автоматы выставлены на 16А не мало, у вас и на освещении на отходящих тоже 16А автоматы...... ? И во втором ряду, на освещение, первым автоматом -идет выключатель нагрузки?
Поделиться127Пн, 7 Июн 2010 11:43
Бросается в глаза, что DIN-рейки на рабочие нули посадили, а не на защитный. Вводы в ноль-клеммы без наконечников - не смертельно, но не есть хорошо...
Поделиться128Пн, 7 Июн 2010 17:21
При таком подключении ни одно УЗО не включится... Нефиг "экономить" на изоляторах для нулевых шинок.
Поделиться129Пн, 7 Июн 2010 22:20
нулевые шины прикреплены к DIN-рейкам которые, в свою очередь, к пластмасовому ящику, следовательно контакта с PE проводником не имеют.
УЗО должно включится...
ну а в общем я с Вами согласен
Поделиться130Пн, 7 Июн 2010 23:33
На фото electro показал этажный щит до окончания монтажа групповых линий.
На самом деле таких щитов в здании по два на каждом из четырех этажей.
И работают они уже около двух лет - фото взято из архива.
И все УЗО работают в течение всего периода эксплуатации
