electro, совершенно верно, если амперметр не прямого включения, а шунтовый. Так и было в начале дебатов написано...
Подключение электрики в мастерской
Сообщений 21 страница 28 из 28
Поделиться22Пт, 3 Окт 2008 23:20
Не факт что я смогу купит это лот на Ebay. Вольтметр на 400В у меня есть, не хватает только амперметра. Ещё можно купить отдельно амперметр на 40А, мне его хватает по нагрузке. При КЗ должен спасти дифференциальный автомат тип В. Но 16А это только на ЧПУ + ещё 16А на всё остальное, вместе 32А.
Поделиться23Пт, 3 Окт 2008 23:22
А как это отличить?
Поделиться24Пт, 3 Окт 2008 23:38
Теперь присмотрелся и понял, что в предложеном лоте продается амперметр 40\5А. Тоесть использование его без ТТ невозможно.
Поделиться25Пт, 3 Окт 2008 23:41
А Вы уверены, что его Вам не хватает? Какая необходимость в его наличии на домашнем щитке?
А уж если совсем припёрло, то поставьте мощную пусковую кнопку (исходя из величины предполагаемого тока) параллельно контактам амперметра с НЗ контактами. При необходимости измерить протекающий ток нажимаете на кнопку и любуетесь отклонением стрелки...
Поделиться26Пт, 3 Окт 2008 23:45
Как вариант апгрейда предложенного... Кнопка не просто шунтирует амперметр, а подключает дополнительный шунт, увеличивающий предел измерения (шкалу) в 5-10 раз. И никакое КЗ не выведет из строя прибор.
Поделиться27Пт, 3 Окт 2008 23:50
Если б не ЧПУ, то конечно что ненадо. Хочется чтобы при его работе не страшно было что-то другое включить опасаясь вырубания электричества. Это может быть "мучительно больно". А так всегда знаю какой у меня запас...
Поделиться28Пт, 3 Окт 2008 23:54
Кстати амперметр переменного тока имеет шкалу узкого диапазона и на все 80 А. ее не будет.
Тогда кстати подходит двухдиапазонный вариант измерителя тока с двумя ручными кнопками:
- обычная работа без измерения;
- первой жмем больший диапазон, если будет малое отклонение стрелки,
тогда малый диапазон нажимаем и считываем показания.
