С большим трудом вернул продавцу этот выбитый дроссель. Полчаса пытался ему объяснить, что если дроссель не прозванивается, то он в обрыве, либо сгорел. Бесполезно, человек ничего не слушал и все рвался подключить через него лампу и показать, что она будет гореть, а я говорил, что это не показатель. Еще начал "фокусы" показывать - взял отвертку-индикатор в обе руки и она у него горела, правда не объяснил, как это связано с дросселем. В общем цирк тот еще.
В итоге он остался при своем мнении, но деньги вернул, да еще напоследок обозвал меня "бестолковым", а я ему сказал что не надо спекулировать на прописных истинах
. В общем, спасибо за полезные подсказки.
обьясните по дросселям
Сообщений 51 страница 60 из 62
Поделиться51Пт, 23 Окт 2009 19:01
Поделиться52Пт, 23 Окт 2009 22:42
А я хотел бы взглянуть, как лампа у него загорится на оборванном дросселе.
Или бахнет на замкнутом.
Только схему пусть на глаза всю показывает, а то есть такие, шо и сгоревшие лампы без проблем зажигают.
Отредактировано Серый (Пт, 23 Окт 2009 22:42)
Поделиться53Сб, 24 Окт 2009 01:28
Ставили с напарником на крыше заводского "блокпоста" лампы ДРЛ 250 Ватт в прожекторы.Короче у меня горели обе лампы,а у него только одна из двух и то по очереди.Умудрился он подключить вторую лампу с дросселем к выходу первого дросселя.Смеху было.
Поделиться54Пн, 26 Окт 2009 16:35
Там указано, что он "держит" 105 град. Открытое пламя - это кошмар. Приходилось видеть только интенсивное дымление с обугливанием останков дросселя. А у Вас были случаи возгорания дросселя открытым пламенем? Краска обгорала?
Краска конечно обгорала. Приходилось даже огнетушитель использоавть. И притом возгорание не один раз повторялось. Правда на разных светильниках. Потому что сгоревшие только в утиль. Там скорее всего такам ситуация происходит. Дроссель нагревается, оплавляет питающие провода, происходит КЗ... Ну, а дальше уже понятно...
Поделиться55Пн, 22 Фев 2010 19:59
Скажите если дросиль например DRL устанавливается в некоторых светильниках небольшой мощности для того что бы понизить напряжение, а для чего тогда в светильнике катушка мощностью более 250 W ?
И скажите пожалуйста принцип работы катушке в микроволновой печи, что понижает, а что повышает?http://s11.radikal.ru/i183/1002/02/6aa7fa2c6a48.png
Поделиться56Вт, 23 Фев 2010 02:09
Eltk
не понятен вопрос, дроссель должен соответствовать конкретной мощности лампы,
а сыылка не информативна
P.S.
Дело в том, что параллельный конденсатор в изоленту не скроется из-за своего размера.
Емкость его 3.8...4.0 мкФ, он такой же, как и последовательный.
не всегда, часто ставят конденсатор в доли мкф для подавления помех
Отредактировано Свeтлана (Вт, 23 Фев 2010 02:14)
Поделиться57Вт, 23 Фев 2010 11:11
Рецензенту сообщений из полугодичного архива: суть беседы была именно о компенсирующем конденсаторе, в контексте беседы была уместной фраза:
Второй конденсатор (параллельный на входе) нужен для повышения Cos f светильника.
О других конденсаторах (помехоподавляющем на входе, помехоподавляющих, встроенных в стартера) разговор не возникал.
Ваше корректировочное сообщение -
...часто ставят конденсатор в доли мкф для подавления помех
неточное, т.к. на светильниках с электромагнитным ПРА их ставят обязательно.
Кстати, автор вопроса тогда собирался открыть изоленту, но так и не сообщил, что там нашлось - естественно малогабаритный помехоподавляющий.
Поделиться58Вт, 23 Фев 2010 19:02
как раз возникал, поскольку именно помехоподавительный конденсатор вполне мог быть в изоленте.
совершенно не обязательно, попадались даже экземпляры с стартёрами без конденсаторов, вот такая у нас "обязательность"
в теме о люм. лампах яркий пример на фотографиях по ссылкам
Что означает Ваше описание "лампа тлеет" ? Спирали в это время ярко накалены? Если да, то виноват стартер, не размыкающий свои контакты в среде тлеющего неона.
не верно, при не разомкнутых контактах напряжение на стартере практически равно нулю и неон не тлеет.
Отредактировано Свeтлана (Вт, 23 Фев 2010 20:34)
Поделиться59Ср, 24 Фев 2010 09:16
Естественно, согласен с оговоркой, на самом деле имелось ввиду, что контакты замыкаются-размыкаются в среде тлеющего неона.
Поделиться60Чт, 25 Фев 2010 01:35
корректнее: "контакты замыкаются-размыкаются в среде неона", если не ставлилось цели вдаваться в детали
| Подключение люминесцентных ламп G5 15Вт | Электрооборудование | Пт, 29 Апр 2011 |
| Схема подключения ДНаТ 250 с белорусским изу | Общий электротехнический форум | Вт, 26 Июл 2011 |
