SpaceStranger, отдельно хочу предупредить, что в Вашем двухламповом светильнике должны присутствовать два дросселя - с буквами И и Е, только тогда лампы будут работать со сдвигом по фазе и получится антистробоскопический эффект (если, конечно, будет стоять последовательный с дросселем конденсатор).
Второй конденсатор (параллельный на входе) нужен для повышения Cos f светильника.
Резистор, шунтирующий Ваш конденсатор, большого омического сопротивления (около 1 МОм) и нужен для разрядки конденсатора после выключения лампы (для обеспечения безопасности при обслуживании и ремонте светильника).
обьясните по дросселям
Сообщений 41 страница 50 из 62
Поделиться41Ср, 21 Окт 2009 02:29
Поделиться42Ср, 21 Окт 2009 06:57
SpaceStranger, отдельно хочу предупредить, что в Вашем двухламповом светильнике должны присутствовать два дросселя - с буквами И и Е, только тогда лампы будут работать со сдвигом по фазе и получится антистробоскопический эффект (если, конечно, будет стоять последовательный с дросселем конденсатор). Второй конденсатор (параллельный на входе) нужен для повышения Cos f светильника. Резистор, шунтирующий Ваш конденсатор, большого омического сопротивления (около 1 МОм) и нужен для разрядки конденсатора после выключения лампы (для обеспечения безопасности при обслуживании и ремонте светильника).
Так и есть, стоят УБИ и УБЕ, тот, который сгорел - УБЕ и подключен через конденсатор. Вот я и хотел спросить, можно ли вместо него поставить тот же самый 1И40 или другой с буквой "И"? Насчет параллельного конденсатора на входе - так вот что там замотано в глубинах изоленты..
Поделиться43Ср, 21 Окт 2009 09:39
SpaceStranger пишет:
Дело в том, что параллельный конденсатор в изоленту не скроется из-за своего размера.
Емкость его 3.8...4.0 мкФ, он такой же, как и последовательный.
Поделиться44Ср, 21 Окт 2009 12:10
SpaceStranger
В двухламповом светильнике с отдельными дросселями (не ЭПРА) обе лампы собраны независимо друг от друга. Лишь у одной организован сдвиг светового потока с целью устранения стробоскопического эффекта.
Поэтому дроссель Е можно заменить на дроссель И без сдвигающего конденсатора, т.е. сделать две схемы (для двух ламп) одинаковыми.
Но стробоэффект тогда остается, только важно ли это для Вашей ситуации? Вы работаете под этим светильником с вращающимися деталями, инструментом, перед вентилятором с открытым крылачом и т.п.? В бытовых условиях чаще всего этот эффект не мешает и не заметен, лишь в производственных с вышеуказанными условиями и если он один, а не в группе других исправных.
Поделиться45Ср, 21 Окт 2009 13:42
А у меня такая проблема. Очень сильно греются дросселя. Хотя люм. светильники новые, двухламповые. Замерил напряжение линии. Оказалось 225-230В. Притом , что номинальное напряжение дросселя указано 220В. Может в этом быть причина?
Поделиться46Ср, 21 Окт 2009 14:17
На некоторых дросселях написана температура - 105 град.С.
Так что он и должен быть нагретым (потому они и сгорают), ведь он "гасит" на себе около 115 В. (лампе остается лишь 103...105 В.).
Он, конечно, "гасит" индуктивным сопротивлением, но и омическое присутствует (по закону Ленца-Джоуля выделяется тепло Q=I*RT).
А условия охлаждения у него конструкцией светильника не организованы (ни решетки, ни вентилятора нет, и закрыт надежно).
А у Вас еще и завышенное напряжение требует от него "поднапрячься".
Нагрев дросселя во время работы - это обычное явление.
Поделиться47Ср, 21 Окт 2009 14:20
Согласен. Нагрев его нормальное явление. А когда дроссель загорается открытым плапенем. Это как?
Поделиться48Ср, 21 Окт 2009 14:57
Там указано, что он "держит" 105 град. Открытое пламя - это кошмар.
Приходилось видеть только интенсивное дымление с обугливанием останков дросселя.
А у Вас были случаи возгорания дросселя открытым пламенем? Краска обгорала?
Поделиться49Чт, 22 Окт 2009 23:11
В двухламповом светильнике с отдельными дросселями (не ЭПРА) обе лампы собраны независимо друг от друга. Лишь у одной организован сдвиг светового потока с целью устранения стробоскопического эффекта. Поэтому дроссель Е можно заменить на дроссель И без сдвигающего конденсатора, т.е. сделать две схемы (для двух ламп) одинаковыми. Но стробоэффект тогда остается, только важно ли это для Вашей ситуации? Вы работаете под этим светильником с вращающимися деталями, инструментом, перед вентилятором с открытым крылачом и т.п.? В бытовых условиях чаще всего этот эффект не мешает и не заметен, лишь в производственных с вышеуказанными условиями и если он один, а не в группе других исправных.
Я похоже не совсем точно сформулировал - я хотел спросить, что будет, если его воткнуть вместо УБЕ, в цепь с последовательным конденсатором. Из природной лени хотел обойтись заменой дросселя и больше ничего не трогать
Дело в том, что параллельный конденсатор в изоленту не скроется из-за своего размера. Емкость его 3.8...4.0 мкФ, он такой же, как и последовательный.
хм.. придется размотать, посмотреть, что там.
Поделиться50Пт, 23 Окт 2009 09:31
SpaceStranger
...хотел спросить, что будет, если его воткнуть вместо УБЕ, в цепь с последовательным конденсатором.
В принципе работать будет, лампа будет светиться со сдвинутым по фазе потоком.
Но завод-производитель не просто так выпускает и устанавливает различные дроссели, поэтому параметры работы лампы по такой схеме будут не стандартными, что повлияет на ее срок службы.
А вообще-то приходилось делать так, но статистики отказов таких светильников не накопилось, потому что специально не контролировали их работу.
Вы проще сделайте (если хотите минимизировать объем ремонтных работ) - просто закоротите последовательный конденсатор перемычкой, оставив его на своем месте (при установке дросселя И).
| Подключение люминесцентных ламп G5 15Вт | Электрооборудование | Пт, 29 Апр 2011 |
| Схема подключения ДНаТ 250 с белорусским изу | Общий электротехнический форум | Вт, 26 Июл 2011 |
