RED, современные (видимо, Вы имеете в виду электронные ПРА), работают на больших частотах или на постоянном токе и там нет чувствительной пульсации светового потока. Да и к тому одноламповые светильники не могут иметь антистробосхему.
А светильники многоламповые для промышленных помещений имеют такую схему, или же включаются по трехфазной схеме питания, обеспечивающей сдвиг по угловой фазе в светильниках, подключенных к смежным питающим фазам.
Но об этом лучше могут рассказать проектировщики освещения для промышленных объектов...
обьясните по дросселям
Сообщений 11 страница 20 из 62
Поделиться11Пн, 29 Сен 2008 21:03
Поделиться12Ср, 1 Окт 2008 06:32
спасибо большое, отремонтировал все светильники, гараж теперь освещён как операционная =)
тему можно закрывать.
Отредактировано RED (Ср, 1 Окт 2008 21:48)
Поделиться13Пн, 3 Ноя 2008 21:31
В основном люминесцентные лампы ставят мощностью 40Вт
Поделиться14Пн, 3 Ноя 2008 22:52
RED, в неотапливаемом гараже при температуре -5С* и ниже люминисцентные светильники запускаться не будут , лампы будут блекло светить как бы и в лампах будет наблюдаться меандр газа.
это для того чтобы тему снова не открывать.
Поделиться15Вт, 4 Ноя 2008 03:14
virm81 уверенно пишет:
Во-первых производители ламп разработали и выпускают "экономные" лампы мощностью 36 Вт. взамен 40-ваттных.
Во-вторых в массовом монтаже применяются светильники с лампами 18 Вт. и с лампами 36/40 Вт. лампы 18/20 Вт. применяются, скорее, 50х50 %.
По крайней мере на часто применяемых сегодня потолках Армстронг монтируются только светильники 4х18 Вт.
Кроме этого люмлампы выпускаются и активно применяются с мощностями менее 18 Вт. (диапазон мощностей довольно широк).
Поделиться16Вт, 4 Ноя 2008 04:35
Специально для virm81 предлагаю ссылку http://toptropicals.com/html/toptropica … mp1.htm#FL , где можно ознакомиться с таблицей мощностей люминисцентных ламп.
Да и вообще очень много полезной информации в этой статье
Поделиться17Вт, 4 Ноя 2008 08:10
как вы считаете можно ли подключать
на дроссель 36 Вт - 2 шт x 20 вт люминесцентных ламп
и наоборот
на дроссель 40 Вт - 2 шт x 18 Вт люминисцентных ламп
не приведет ли это к перегреву одного или сокращению срока службы других
Поделиться18Вт, 4 Ноя 2008 10:30
Практически всюду лампы 36/40 и 18/20 меняются между собой без каких-то заметных последствий, т.к. рабочие токи этих пар ламп отличаются незначительно.
Также подключаются последовательные пары ламп (без явных последствий).
Может быть и есть какие-то малоощутимые последствия, но для этого нужно провести исследования на сотнях и тысячах ламп и дросселей и потом сделать обработку полученных данных.
Но в настоящее время качество массово применяемых ламп и ПРА такое, что названные исслледования вряд ли дадут какие-либо полезные выводы (не говорю о продукции знаменитых фирм, она отличается и качеством и особенно ценой).
Поделиться19Вт, 4 Ноя 2008 20:55
вообще-то минусовые температуры не рекомендованы для люмсвета, но по опыту- подольше зажигаються - дольше прогреваються - зато светосила отличная- да и дармовые светильники с дармовыми лампами жаль было выбрасывать.
Поделиться20Ср, 5 Ноя 2008 01:39
в неотапливаемом гараже при температуре -5С* и ниже люминисцентные светильники запускаться не будут...
Жёсткое заявление, но ....
Лет десять или более в сарае (не отапливаемом) висит люм. светильник: дроссель, стартёр и ЛБ 36 Вт... светит зараза, не смотря на рекомендации...
| Подключение люминесцентных ламп G5 15Вт | Электрооборудование | Пт, 29 Апр 2011 |
| Схема подключения ДНаТ 250 с белорусским изу | Общий электротехнический форум | Вт, 26 Июл 2011 |
