Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Информация » Испытания внутренних электропроводок
Сообщений 1 страница 3 из 3
Перед включением электроустановок под напряжение и сдачей в постоянную эксплуатацию необходимо проверить, правильно ли выполнены монтажные работы и готова ли проводка к нормальной работе.
Для этого проводят наружный осмотр смонтированной установки, проверяют правильность схем соединения, после чего оценивают состояние электрической изоляции, измеряя ее сопротивление мегомметром.
http://electro.narod.ru/information/tes … ctings.htm
Возникает вопрос, каким? Я не думаю, что их много по типам. По крайней мере тех, кто способен отдать на объект испытаний 2мА при 1000В. Чаще всего обычные мегомметры снижают под допустимой нагрузкой своё напряжение. Есть конечно и специальные устройства, но вроде их называют по-другому.
все верно пока происходит заряд проводки, как конденсатора
напряжение падает и постепенно возрастает, если этого не происходит есть вероятность пробоя изоляции
все замеры делаем только для себя, чтобы выявить на предварительно стадии свои ошибки и недочеты
после приедет лаборатория и замер спец. приборами и выдаст акты
