Cколько компов вышло из стоя, не считал...
Ноль отгорел из-за отвратного состояния системы электроснабжения...
Остальное в другой теме, когда будет время.
Неправильно подключены выключатели
Сообщений 21 страница 28 из 28
Поделиться21Чт, 20 Дек 2007 23:21
Поделиться22Сб, 22 Дек 2007 01:18
Из-за того что ноль отгорел?
Как это?
а вот так вот
у нас в конторе, при приеме здания, сгорело более сотни офисной техники
Поделиться23Сб, 22 Дек 2007 02:50
Mixail_om написал:
Как это?
В традиционной трехфазной сети нулевой провод должен быть глухо заземлен.
При симметричной (одинаковой) нагрузке на всех фазах при обрыве заземляющего проводника на вводном щите в принципе ничего трагического не случится. Например, если подключен один АКЗ-электродвигатель звездой.
Но если появляется разника в нагрузках по фазам, на них изменяется напряжение и виртуальный нуль сети смещается на величину разници напряжений по фазам, т.е. если на фазе А из-за перегрузки напряжение падает до 200 В., то разница в 20 В. добавляется на фазах В и С. Т.е. там напряжение поднимается до 240 В.
А если в такой ситуации произойдет замыкание одной фазы накоротко, т.е. напряжение на фазе упадет почти до 0 В., то виртуальный (незаземленный) нуль сместится на 220 В. и такое напряжение добавится к другим фазам. Там может подняться напряжение фазное почти до линейного - до 380 В. !!!
Все оборудование, подключенное в это время к сети, подвергается жестокому испытанию на перенапряжение.
Что-то может и выдержать, но не все.
Сгорают холодильники, освещение и др., что постоянно или в это время включено в сеть...
Современная электроника имеет встроенную защиту (например, простейшее включение после предохранителя встречно двух диодов, которые работают на пробое обратным напряжением и, погибая, вызывают мгновенный пережег предохранителя).
В компьютераз выгорают входные цепи блоков питания, если отсутствует бесперебойник.
Некоторые ("продвинутые") источники бесперебойного питания могут защищать комп от перенапряжения.
Поделиться24Вс, 9 Мар 2008 19:04
drug ! А подробнее про диоды после предохранителя, можно? В результате перенапряжения вышел из строя ИБП. И как раз после предохранителя находился какой-то элемент, успешно развалившийся на мелкие части. Хочется восстановить ИБП. Заранее спасибо!
Поделиться25Вс, 9 Мар 2008 19:09
Варистор - резистивный элемент с резко выраженной нелинейной ВАХ и поликристаллической структурой из наиболее популярного для этих целей оксида цинка (ZnO). Симметричность ВАХ варистора является одним из его преимуществ перед ограничительными диодами.
Поделиться26Чт, 9 Июл 2009 03:24
как подключить трех клавишный выключатель если 1фаза и 2 ноля идут на люстру, а еще 1фаза и 1 ноль на галогенки.
Поделиться27Чт, 9 Июл 2009 20:30
Может не в тему, вобщем стоят пневмовентиля, которые открываются при подаче на них напряжения (24 В), за счёт втягивания сердечника в катушку. (-) подключён напрямую к катушке, (+) через диод, в паралель которому стоит конденсатор или сопротивление. В инструкции по этому поводу брошена фраза что это для ограничения скачков тока. Хотелось бы уточнить что происходить конкретно на молекулярном уровне?
Поделиться28Пт, 10 Июл 2009 00:12
Nikolai 82, уточните, в параллель диоду или катушке вентиля подключается R или C.
RC-цепочки часто при использовании микропроцессорного управления подключаются параллельно индуктивностям (катушкам вентилей, больших магнитных пускателей) для обеспечения импульсной помехозащиты цепей управления из-за токов самоиндукции.
Не это ли у Вас применено?
И еще вопрос - питание Вашей схемы управления производится 24 VAC или 24 VDC?
