Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Как определить обрыв обмотки электродвигателя.
Сообщений 1 страница 10 из 42
Хочу провести опрос среди участников форума по поводу спора с пользователем еl 18
Вопрос такой, кто из пользователей будет искать обрыв в обмотке эл. двигателя с помощью мегаомметра, а кто с помощью тестера.
Надеюсь на Ваше участие в дискуссии..
Тестер однозначно...
На ночь то глядя?!... Шутите? ;)
Но проверку на обрыв я сделал бы всё же омметром, даже китайским. Тут достаточно "да или нет". Изоляцию - мегером. А уж витковое искал бы, господа, ни тем ни другим... :tomato:
Вроде иных неисправностей в движке быть не может?
Разве что, в коллекторных ещё ламели проверять... Но не любитель я этого дела, тесть в этих вопросах силён был...
я на практике понял одно что тестер что мегер без раздницы
При наладке новые движки проверяются согласно требований ПУЭ раздел 1, Гл1.8.
Проверяется сопротивление обмоток постоянному току при помощи моста Р333.
Это делается при наладке, потому что в протоколе наладки есть этот пункт. В эксплуатации ЭТЛ при дефектовке и после кап. ремонта обмоток.
Ув.Ser.Sav. для МПТ проверяются и между коллекторными пластинами.
Не видел я ни одного электрика, чтоб он открыв клеммник движка (АД) проверил только изоляцию обмоток относительно земли, он еще и между обмотками мегерит, так на всякий случай. Если есть подозрение, для дефектовки - здесь в дело идет и омметр.
Мегером можно определить номинал резисторов. Хороший электрик мегером определяет обрыв (конечно может и не каждый обрыв, но все же).Для движков используется мегер на 500В. От скорости вращения рукоятки зависит напряжение на выходе мегера. Оперативники на предприятиях, которые обслуживают движки- в основном таскают мегер, цешки я у них никогда не видел.
el18 сам себе противоречит:
Очень спорной является и фраза:
Даже в типовом наборе-комплекте инструмента для опративного электрика вложен индикатор, тестер, но не высоковольтный мегометр.
dencsen нписал:
Не так, конечно же.
    Тестер является универсальным прибором, даже простой "китайский".
    Кроме измерения сопротивления цепи он позволит измерить и напряжения и токи постоянного и переменного тока, и температуру воздуха или обмотки того же двигателя, и параметры транзисторов, и емкости конденсаторов, и еще много чего в зависимости от модификации и производителя...
Про индикатор я ранее упоминал, мегер всегда есть, а тестером оперативники не всегда пользуются. Мегер у оперативника самый главный прибор.Тестером изоляцию не проверишь.
Еще один теоретик отыскался в казахских степях...
Отредактировано el18 (Пт, 1 Авг 2008 17:13)
-1
9
090 написал(а):
Вопрос такой, кто из пользователей будет искать обрыв в обмотке эл. двигателя с помощью мегаомметра, а кто с помощью тестера. Надеюсь на Ваше участие в дискуссии..
0+-
Пользуюсь и тем и тем........
конечно мегерит, кто же спорит, но вы наверное забыли  у него спросить для чего именно :D
Он ведь изоляцию мегером проверял, а не обрыв там искал. Конечно, очень опытный электрик, который и спит в обнимку с мегаомметром сможет определить обрыв, но таких наверное мало (лично не встречал), а ещё, некоторые особо грамотные "практики", вместо индикатора пользуются пальцем, послюнявил, проверил фазу и дальше пошёл..Он ведь тяжёлый, этот индикатор, почти как тестер :D
