Уважаемые Мастера,
по случаю достался мне компрессор с ресивером типа «БВК» (рис.1).
Для модельной аэрографии этот «фирменный самодел» нуждается в доработке примерно так, как показано на рис.2 (установка пневмо-электро автоматики – реле давления, редуктора давления и т.д.).
Я не знаю, как правильно подключить реле давления к электрической части компрессора.
К каким проводам, к каким клеммам на пускозащитном реле компрессора (рис.3)?
Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать?
Компрессор холодильный Electrolux GL90AA, б\у.
Режим работы компрессора с автоматикой должен быть следующим: при ручном включении компрессор нагнетает в ресивер воздух. При достижении давления определенного значения в ресивере и напорной магистрали (скажем, 8 атм.) срабатывает реле давления и разрывает цепь – компрессор автоматически выключается. При снижении давления до определенного значения (скажем, до 2 атм.) снова срабатывает реле давления и замыкает цепь – компрессор автоматически включается.
И ещё, может быть ручной включатель (белая педалька на рис.1) в цепи лишний?
Аэрографом я расписываю модели техники (рис.4).
Отредактировано Сэр Вилат (Пт, 23 Май 2008 04:58)
