Для фиксации многодильного провода (ПВС) в клеммах автомата надо ли обжимать конец провода гильзой, или достаточно крепко его закрутить винтом автомата?
Надо ли обжимать провода?
Сообщений 1 страница 10 из 12
Поделиться2Сб, 26 Апр 2008 01:27
Правильнее - обжать гильзой, можно опаять.
Поделиться3Сб, 26 Апр 2008 01:31
а без обжима чем грозит? плохим контактом и риском нагрева?
Поделиться4Сб, 26 Апр 2008 01:37
Именно не надёжным контактом, а также подрезанием отдельных проволочек многопроволочного провода в месте прижима, т.е. уменьшением сечения.
Поделиться5Сб, 26 Апр 2008 01:50
Спасибо! А при соединении проводов в клемнике Ваго их тоже недо в гильзы обжать?
Поделиться6Сб, 26 Апр 2008 01:55
Есть клемники Wago для подключения многопроволочных жил. Но эти клемники (лично моё мнение) лучше ставить только на освещение.
Поделиться7Сб, 26 Апр 2008 01:59
т.е. на "силовых" линиях (отопление, чайники и т.д.) лучше использовать винтовые соединения?!
Поделиться8Сб, 26 Апр 2008 02:18
Я предпочитаю сварку и моножилу в кабеле, как допустимое - пайку, скрутку с фиксацией обжимом гильз или винтовыми клемниками, что может не совпадать с другими мнениями. ИМХО
Поделиться9Сб, 26 Апр 2008 02:47
а в чем прелести моножилы? только в ее "однозначности" в полане риска ее повреждения при монтаже - т.е. проще и надежнгее ее монировать и крепить?
меня в гильзах смущает то что они продавливаются в трех точках, а не повсей площади обхвата провода - т.е. площадь контакта провода и клмееы может уменьшится по мере страения провода
Отредактировано Loomis_32 (Сб, 26 Апр 2008 02:49)
Поделиться10Сб, 26 Апр 2008 03:11
Для примера о старении - обжим гильзой алюминиевых проводов в доме 1976 г.р.
| Зарядное устройство, нет контакта. Как решить данную проблему? | Общий электротехнический форум | Сб, 26 Фев 2011 |
