Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Зарядное устройство, нет контакта. Как решить данную проблему?
Сообщений 1 страница 9 из 9
С некоторых пор зарядное устройство моего мобильного телефона перестало "нормально" заряжать.
Пощупал, потолкал провод в разных местах и конце концов выяснил - чтобы мобильник заряжался нужно надавить на ту область, которая кружком отмечена на картинке в сторону корпуса (стрелочка на картинке).
http://i043.radikal.ru/1102/20/192717140c8c.jpg
Что это значит, то что какой-нибудь контакт отлетел или нет? И как посоветуете разрешить данную проблему?
Благодарю заранее.
Скорее всего электролитический конденсатор раскачался в плохой пайке. С обратной стороны нужно его на двух выводах хорошо пропаять в прижатом состоянии и проблема исчезнет.
Отредактировано drug (Пт, 25 Фев 2011 02:02)
Или обломился проводник на изгибе (наиболее частая неисправность зарядок).
Ремонт: Отрезать шнурок зачистить проводки и снова припаять соблюдая цветовую маркировку.
sergey_sav, абсолютно согласен, после Вашего сообщения увидел и кружок,  и стрелку (красным по черному не контрастно, на своем РС не увидел, а рисунок не увеличивается).
   А красную черточку на белом донышке конденсатора принял за стрелку.
   А у  xattab после укорачивания провода будет испорчено вводное уплотнение, что приведет к частым изломам провода в дальнейшем. Но делать-то все равно надо...
То есть резинку,которая обволакивает провод в том месте придётся выкинуть? А чем её можно заменить?
xattab считает, что при рекомендуемом ремонте
Есть вариант сохранения ее.
    Отрезаете несколько сантиметров провода (там, где предполагается внутреннее повреждение его).
    Отрезанную часть провода выпаиваете из платы, затем уплотнение осторожно разрезаете вдоль провода по одной стороне, не трогая провод лезвием (для того, чтобы уже ненужный кусок провода извлечь, но оставить уплотнение комплектным), взамен вставляете смазанный клеем целой частью основной отрезанный провод, предварительно надев на него кусочек термоусаживаемой трубки, ниткой в паре мест обвязываете разрезаное уплотнение, обжав провод на клею, перемещаете на уплотнение термотрубку и быстрыми движениями зажагалки "осаживаете" термотрубку на уплотнении, получая его почти новым.
    Если опыта таких манипуляций с термотрубкой нет, сначала потренируйтесь на отрезках провода подходящей толщины (как у уплотнения).
    Теперь впаиваете провод в плату, соблюдая полярность, обжимаете разрезанную самую широкую часть уплотнения (ту, на которую трубку не ставили, т.к.она все равно зажмется половинками корпуса) и все, ремонт закончен...
думаю у меня просто нет всех материалов для такого ремонта! а нельзя просто после того как извлёк ненужный кусок провод из уплотнения засунуть туда исправную часть провода,предварительно смазав её клеем? без использования термотрубок,которых у меня нет...?
Спасибо за помощь!
подмотайте изоленту и все дела, не на продажу же ведь выставлять
Всем http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-3.png ы !
