Здравствуйте!
Хочу сделать электроснабжение на даче. Выделено 220В 6 кВт. На данный момент с ВЛ идет СИП 2А x16.
Как я понимаю, с этого кабеля надо с помощью сжима разделить PEN на PE и N.
Затем поставить вводной выключатель .С выключателя пойдет NYM 2x10.Потом щетчик и УЗО 32А 100мА.Затем уже по группам, при этом
отдельные розеточные группы на ванну-душ, кухню и воднонагреватель через ВД 16А 10мА. Остальные розетки через УЗО 16А 30мА + ВА 16А.
Во все розетки пойдет NYM 3x2,5.
1.Какой лучше вводной выключатель ВА 32А или ВД 32А 300мА.?
2.Какой марки медный 10 кв.мм провод лучше использовать для ввода PE после сжима?
3.Какие характеристики у выключателей и УЗО (А, АС, В, С и т.д.)должны быть при использовании каскадов из такого рода устройств?
4.Если вдальнейшем я захочу сделать защитное заземление мне надо будет убрать защитный 0 в щитке и вместо него подключить землю или как?
Заранее благодарен за советы.
), то пусть он там и остаётся.
