Доброго времени суток!
Заменил электропроводку в квартире, поставил авт. выключатели. Один на ветке к электроплите ИЭК 32А и два турецких UNILITE по 16А на ветки с освещением и розетками.
Заметил что при включении духовки начинает жужжать автомат 32А, при этом на плите лампочка - индикатор работы мерцает, как будто плохой контакт с сетью. Проверил всю линию начиная от контактов плиты, заканчивая входом в квартиру, на всякий случай почистил места соединений - результат тот же...
Ради интереса вместо ИЭК напругу переключил на один из UNILITE - практически не жужжит, попробовал второй на 16А - работает практически бесшумно
Сейчас временно система работает на 2х 16А автоматах - один на плиту и один на свет с розетками... ИЭК разобрал - судя по фоткам с форума - не подделка, брал в крупной федеральной сети...
Мне кажется, все же не нормально что он жужжал, да и мерцающая лампочка на плите спокойствия не прибавляет
Почитал форум, понял что купил китайское чудо
Кстати те два UNILITE остались с прошлых запасов, брал их года четыре назад - в другой квартире 2шт работают отлично, срабатывают при перегрузах.
Сейчас же что посоветуете делать, может все-таки дело не в автомате?
