еще работает
электросушилка для рук (электрическое полотенце) Донбасс
тяп - ляп
Сообщений 61 страница 70 из 174
Поделиться61Пн, 13 Окт 2008 07:16
Поделиться62Ср, 18 Ноя 2009 21:41
Поступила заявка на мерцание света в квартире. Думал, гадал пока шёл, а в итоге причиной оказалась нулевая шина - просто не протянули контакты. Нагрелось и пошло-поехало.
Отредактировано Шлиц (Ср, 18 Ноя 2009 21:48)
Поделиться63Ср, 18 Ноя 2009 23:45
Где то и достаточно давно эти фотки уже видел...
По фотке - а нефиг многопроволочную жилу без опресовки под винтовой зажим ставить. Этим постоянно балуют любители мягкого провода типа ПВС.
Поделиться64Чт, 19 Ноя 2009 00:17
Дело в некачественном исполнении контактного соединения. Ведь провод ПВС монтирруют в вилки. Лично я собираю жилу в полукольцо, таким образом прижимающий винт распирает по всей поверхности контакта, и всё путём. А фотки эти из коллекции "музей тяжёлый случай".
Поделиться65Чт, 19 Ноя 2009 17:31
Дом постройки где-то 2003 года. Через распред.коробку идёт кабель на эл.печку. Хорошо хоть ещё не заштукатурили.
Поделиться66Чт, 26 Ноя 2009 20:18
А чего тут военного? Провода одного сечения и материала, просто с длинной не угадали - коротким оказался, вот и наростили. Хорошо, что в коробке сделали. Где-то у меня есть на примете соединение гораздо страшнее, потом сфоткаю.
Пока годтовлю Жемчужину соей коллекции, предлагаю вашему вниманию АВ прошедшими ВОЙНУ И ПОГИБШИМИ В НЕРАВНОЙ СХВАТКЕ с переходным и нагрузкой(тот, что с краю питал электроплиту). Зацените капли пластика на третьем фото.
Отредактировано Шлиц (Чт, 26 Ноя 2009 20:19)
Поделиться67Чт, 26 Ноя 2009 22:54
Зацените
А знаете... не удивлён. Под один плоский зажим фиксировать круглый проводник и плоскую шинку... не есть гут. И результат не заставил себя ждать...
Поделиться68Сб, 28 Ноя 2009 20:31
Просто расказывали как делают некоторые, скрутку делают где провод кончился, а бравые штукатуры всё это дело замазывают, и всё отлично. Вот я и радуюсь что
Наличие распред.коробки, особенно в панельных домах ещё не факт что и её не заштукатурили. Остаёться в таких случаях операться на интуицию, которая электриков не подводит
, как правило...
Поделиться69Сб, 28 Ноя 2009 22:17
делаю капитальный ремонт электрооборудования многоквартирного дома
рядом конкуренты делают соседний дом, на который я также давал ценовое предложение
с первого же взгляда обнаружил три ошибки
две из них прописаны в пуэ
- вертикали (стояки) сделаны алюминием 10 кв.мм, требуется не менее 16
- освещение лестничных маршев запитано от этажных щитовых, требуется индивидуальная линия от ВРУ
третье не могу найти требование
- нулевой проводник на двухполюсной автомат квартир, взяли с корпуса, я то точно знаю что необходимо с самого провода, в нашем случае через "орех"
ответ от них услышал такой
первое, у них тут вообще 6 квадрат было
второе, на это мы ни договаривались
третье, сварная конструкция, с корпуса допускается
Поделиться70Чт, 3 Дек 2009 16:21
Хехе, сейчас в нашем доме опять начал отгорать 0.
горе работники жилкомхлама придут только после 14:00 тоесть через час...ну а делать то что то надо..
пошел оказал ВРУ первую помощь
ногой с размаху пнул
там поискрило, потрещало и контакт встал на место...на какое то время
как результат сейчас на всех трех 225-235 а было на одной фазе 210-270 на другой 150-230 на третьей 280-310
СОВЕЦКАЯ ТЕХНИКА ЛЕЧИТСЯ ПИНКАМИ
