В данном случае массив проводов находится за фальшпанелью
Нет там фальшпанели, все проводники внутрищитовых соединений находятся в гребенчатом кабель-канале и за дин-рейками.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » тяп - ляп
А разве на показанном на фото щите еще не подключены линии потребителей?
в правой половине щита на дин-рейке установлены калодки,
И на эти колодки выведены не только фазные, но и нулевые провода из соответствующих УЗО.
Вот только не смог найти общую нулевую шинку для подключения линий без УЗО.
Ем без отрыва от производства
Отредактировано antno (Пн, 1 Фев 2010 16:58)
вентилятор нагнетания воздуха горна кузни ( самое интересное что привод несмотря на состояние - рабочий. а вот шкив вентилятора заклинен выросшим деревом)
Тоже забыли??
Красотищшша а потом удивляются отчего кафешки и шашлычни пылают как спички
Интересно как они проверки проходят....
Для сравнения, вот так надо работать (скопированио с инета, самому бы так научиться делать ):
Зачем городить такие щиты , судя по всему ,не для маленькой постройки? Накладно и неразумно.Лучше монтировать 2 - 3 компактных распредщитка по периметру здания.
Есть ещё и "хотелки" заказчиков. Был у меня несколько лет назад объект - пятиэтажный дом (точнее подвал, три этажа и не маленькая мансарда). Дом площадью более 100 квадратов. Так вот захотели они, чтобы у них был один щит в подвале и переубедить поставить на каждом этаже по маленькому внутрестенному щитку не получилось. Кабеля там ушло километры - не успевали подвозить
Сударь, вы не ошиблись в площади? Делал и я такую "хижину" : обитаемый подвал, жилые три этажа, зона отдыха на чердаке. Так там было более 1000 квадратов! И провода ушло 6 км с "гаком" Щит один в подвале, строго по проекту, на этажах ничего лишнего.
Отредактировано Вик (Вс, 2 Янв 2011 04:52)
