Всем привет!
у меня вопрос.
В складском помещении установлено 18 люминесцентных светильника с лампами 2х36.
общая нагрузка 1.5кВт
включаться должно с двух разных мест проходными выключателями
Теперь вопрос:
Нужно ли использовать контактор в данном случае ( если да то какой)?
Включение большого количества светильников!
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться1Ср, 6 Фев 2008 18:02
Поделиться2Ср, 6 Фев 2008 20:46
Такая мощность при включении в 1 фазу соответствует току 7 Ампер. Если выключатель паршивенький просто поставьте сдвоенный и разделите таким образом светильники на две группы. Ну а хороший выключатель справится итак. Еще можно вместо выключателя применить автомат на ток 10 Ампер, будет еще лучше правда менее эстетично.
Поделиться3Чт, 7 Фев 2008 02:08
Ток в питающей линии для 36 ламп (18 светильников 2х36 Вт.) примерно будет равен 0.4 А х 36 ламп = 14 А.
Поэтому желательно разделить на две независимые группы, каждая из которых может включаться с двух мест по одной из схем, ранее рекомендовавшихся на форуме:
http://electro.narod.ru/instructions/il … ion2.1.htm
http://electro.narod.ru/instructions/il … ion2.3.htm
http://electro.narod.ru/instructions/il … ion2.4.htm
http://electro.narod.ru/instructions/illumination3.htm
Если нежелательно делить светильники на две группы, тогда по этой же схеме можно управлять двумя выключателями катушкой контактора на указанный ток, а одна группа ламп будет включаться его контактами.
Поделиться4Чт, 7 Фев 2008 22:12
так и экономнее будет
Поделиться5Вс, 17 Фев 2008 15:36
Все же с контакторами мудрить не советую. Чем проще схема, тем она надежней, и ток не настолько большой, чтобы применять пускатели или контакторы для развязки по мощности.
| Слипаются контакты выключателей | Архив | Вс, 21 Окт 2007 |
