Не может быть такого
Не реально быстрее, и с жутким воем...там слесарка вся сбежалась...сказали что не зря меня ракетоносцем называют ))))
и визг при работе жуткий был )) будто самолет взлетал ))
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Пуск двигателя через схему "звезда-треугольник"
Помню разок спать хотел, а авария была, над было отрезные подключать срочно...дык перепутал расцветку...ну кто же знал что фаза желтая а не белая....и в результате на оба движка подал ДВЕ ФАЗЫ А ВМЕСТО ТРЕТЬЕЙ НУЛЬ вот смеху то было....бедные движки...они стали быстрее работать раза так в два-три
Не реально быстрее, и с жутким воем...там слесарка вся сбежалась...сказали что не зря меня ракетоносцем называют ))))и визг при работе жуткий был )) будто самолет взлетал ))
а фантастику писать не пробовали??
мне кажется - у вас дар!
а фантастику писать не пробовали??мне кажется - у вас дар!
Писал
но реально так подрубить спросонья ухитрился
Кто-шибудь сталкивался с преобразователем частоты для асинхронных двигателей? Он разгоняет асинхроник до 7000 оборотов (мой пример). Первый пуск сделал как по инструкции 1500 об. в течении 3 минут. Потом как хочешь. И не выдержала душа электромонтёра - дал по максисуму. Рука то и дело хотела дрогнуть что-бы отключить, потому как с каждой секундой шум и вибрация стремительно возрастали. Жаль только что индикатор не показывал реальные обороты при разгоне. Из под ременной передачи повалил дым... срочное отключение, что-за кнопка "стоп", реально начал останавливаться при отключении только автомата.
Причина: перегрев потшипников, за ними ремня. После остановке встал колом. Так и стоит почти год. Смазка присутствовала. Потшипники-то нашли, но что-то обороты не внушают доверия в долговечности.
Конструкция называется - станок для испытания абразивных кругов.
P.S. Чем больше сталкиваешься с новыми образцами техники, тем больше складывается мнение о их непродуманости и шибкой замудрённостью. Кто-нибуть видел сварочный с микросхемами, когда заглянул внутрь почти тот-же комп. процессор! На другом сварочном эта слабинькая автоматизация ХХI века уже достала ломаться, практически всю её убрал, и всё равно агрегат умудряется сыпаться.
antno пытается убедить всех нас в том, что частота вращения ротора асинхронного двигателя зависит от напряжения питания, а не от частоты тока и числа пар полюсов в обмотке статора:
...перепутал расцветку...ну кто же знал что фаза желтая а не белая....и в результате на оба движка подал ДВЕ ФАЗЫ А ВМЕСТО ТРЕТЬЕЙ НУЛЬ... ....бедные движки...они стали быстрее работать раза так в два-три
Как уже сказано другими форумчанами - не может такого быть, шум "как у самолета" был, видимо, из-за перенапряжения и перекоса фаз.
Кстати, antno, а какие двигатели Вы подключали (схема подключения, мощность и т.п.)?
Nikolai 82, может быть дело не в преобразователе частоты, а в двигателе? Каковы его номинальные обороты? И что за двигатель установлен на Вашем стенде?
Асинхронные двигатели (стандартные) максимум 3000 об/мин имеют, а если его раскрутить до 7000, то появляются механические перегрузки, разносные явления могут возникнуть, подшипнмкм не рассчитаны на возникающие перегрузки из-за недостаточной динамической балансировки вращающихся масс и клинят из-за перегрева (смазка на больших оборотах вскипает и сваривается).
Ременная передача также имеет ограничения по скорости вращения, из-за центробежных сил растягивается по окружности, увеличивая степень натяжения и дополнительно нагружает подщипники.
А кнопка стоп скорее всего работает также программно, т.е. несколько секунд уходит на частотное уменьшение скорости и остановку.
Вы описание преобразователя по этому вопросу не прорабатывали7
drug будет время покажу установку с параметрами, скажу пока только что она заводская...
Отредактировано Nikolai 82 (Сб, 25 Июл 2009 07:30)
cудя по звуку - турбинные...
А не пора ли нам переименовать тему,а?
к примеру - "фантастика от электриков"
Моленько неправильно высказался, просто в пример antno вспомнил свой случай, преобразователь у него наверное не стоит, у меня drug преобразователь конечно не причём, написал про этот случай что 3000 об. для асинхроника это не предел.
wovan вспомните-ка формулу:
n=60 * f / p;
где n - частота вращения, об/мин;
f - частота на двигателе, Гц;
p - число пар полюсов, шт;
Из формулы очевидно, что обороты можно изменять не только числом пар полюсов, но и изменением частоты.
Для оборотов 7000 нужно всеволишь подать частоту 233 Гц!
Отредактировано Nikolai 82 (Сб, 25 Июл 2009 07:31)
Для 7000 оборотов нужно всего лишь подать частоту 233 Гц!
частотой можно управлять оборотами двигателя, но ...
Двигатель,который предназначен работать в норме на 1500 оборотов и частоте 50 Гц...
после доведения до такого "критического" состояния он может отказаться от дальнейшего выполнения команд, т.е. - пойти вразнос...
И ещё! Для чего вам частота 233 Гц???
| Помогите с выбором пускорегулирующей аппаратуры для движка 250кВт | Архив | Вс, 6 Янв 2008 |
| Не запускается под нагрузкой движок! | Электрооборудование | Чт, 2 Июн 2011 |
| нужен совет 3х фазник в 1 фазу | Электрооборудование | Ср, 30 Июн 2010 |
