В принципе у Вас все нормально - двигатель запускается, при этом получаются два скачка тока при первом включении и при переключении на второй шаг пуска. Скачки в пределах 4-хкратных.
Двигатель 380 В при "треугольнике"?
Что Вас так смущает?
Масса расручиваемая серьезная, поэтому 7 секунд допустимы, правда неизвестно, как часто запуски происходят. Но если двигатель работает не перегреваясь, то все в норме.
Обороты после полного запуска не слишком высокие? Хотя для листогиба это не очень принципиально, кажется.
Ориентировочно, без расчетов, прикидочно номинальный ток у АКЗ-двигателя определяется умножением мощности на коэффициент 2,2...2,5 (при малых мощностях коэффициент больший). У Вас после раскрутки маховика двигатель работает с большой недогрузкой, поэтому ток меньше номинального (при 100% загрузке).
Что же Вас все-таки смущает с Вашим двигателем?
Пуск двигателя через схему "звезда-треугольник"
Сообщений 11 страница 20 из 55
Поделиться11Вс, 13 Янв 2008 02:55
Поделиться12Пн, 14 Янв 2008 02:37
Есть несколько вопросов:
1. Как померить напряжение на обмотках при пуске "звездой" ? Сколько должно быть, если все подключено проавильно?
2.Ток у АКЗ при выходе на режим умножается на коэффицинент 2,2..2,5 по каждй фазе? То есть если бы правильно был подобран двигатель, то в рабочем режиме ток на каждой фазе должен быть 44А?
3. И все таки по поводу подключения фаз на обмотки при "треугольнике" Если на С1...С3 мы подаем А,В,С то С4...С6 мы подключаем так С4-В, С5-С, С6-А? А при таком включении разве на обмотках не встретяся разные фазы?
А беспокоит меня вот что - никак не выдерживают вставки, хотя они уже стоят по 250А. Хотя их при таких условиях надо подбирать Iпуск/ 1,6. Уже всем участком голову ломаем а ниче сделать не можем.
Поделиться13Пн, 14 Янв 2008 05:51
1. Если есть необходимость измерения, то измеряйте между общей точкой К3 и отдельными фазами на К1, но строго при первом шаге пуска, пока включен К3, а К2 еще не включен.
2. Ток в каждой фазе примерно (без точного расчета) будет около 40 А (18,5 х 2,2 = 40,7) при полной загрузке (например, на дробилке, компрессоре, конвейере и др.). Ваш маховик после раскрутки запасает кинетическую энергию и вращается сам, лишь слегка подпитываясь от двигателя, поэтому двигатель работает почти вхолостую, ток будет малым. После рабочего хода станка, когда часть энергии используется, снова последует подпитка, но не полная по мощности.
3. После включения контакторов К2+К1 (в «треугольник») на узле С1+С6 будет, например, фаза А, С2+С4 – фаза В, С3+С5 – фаза С. Контактор К3 при этом строго отключен. Каждая обмотка получает по 380 В. (линейное).
4. Плавкая вставка выбирается из условия Iвставки >= Iпусковой / 1,6 при тяжелых условиях пуска (Ваш случай).
Но плавкая вставка (калиброванная) выдерживает 50%-ю перегрузку в течение часа и должна расплавляться при перегрузке в 75% не позднее часа, т.е. Ваша вставка на 250 А. должна целый час держаться под током 250 х 1,5 = 375 А., а у Вас она сгорает за 7 секунд.
Когда она сгорает - при первом шаге разгона или при втором шаге ?
Может быть вставка нестандартная? Ток Вы измеряете 250 А, вставка на 250 А. не держится более 10 секунд ?
Ваш двигатель рассчитан на напряжение 380 В. при «звезде» или при «треугольнике» ?
Поделиться14Пн, 14 Янв 2008 23:40
Про подключение фаз на обмотки разобрались... (надеюсь))))
Развели контору на АВВ автомат вроде все поехало... Но млин стали вылетать вставки в ЩС(((( Вставки оказались некалиброваные, и мало того губки разбитые и вставки почти не держатся.. Завтра заменим и поглядим чего получилось..
Движок расчитан на 220/380, в паспорте на него указаны два подключения. Длительный режим работы S1 Кстати, что за это за режим?
Поделиться15Вт, 15 Янв 2008 02:50
Режим S1 - это длительный режим работы двигателя, т. е. такой, когда за время включенного состояния двигатель нагревается до полной установившейся температуры, а за время выключенного состояния он полностью охлаждается до температуры окружающей среды.
Для Вас это значит, что если двигатель использовать в повторно-кратковременном режиме (разгон-остановка), то в зависимости от соотношения длительностей включенного/выключенного периодов его можно загружать больше указанного в паспорте предела.
Вынужден Вас предупредить по поводу напряжения, на которое рассчитан Ваш двигатель (я дважды Вас об этом переспрашивал). И необходимо более внимательно исследовать этот вопрос.
Если на табличке указано, что двигатель имеет схему включения «треугольник»/«звезда» в сети 220/380 (а указаны возможные фазное/линейное напряжения), это значит, что обмотки его рассчитаны на 220 В.
А это означает, что при включении в «треугольник» каждая обмотка окажется под двойным напряжением (380 В. вместо 220).
Долго ли она это испытание выдержит? И какие токи будут протекать по ней ? Да еще при пуске?
Для работы в сети 220/380 с переключением «звезда»/«треугольник» при пуске Ваш двигатель должен быть рассчитан на напряжение 380/660 В. (при «треугольнике» линейное напряжение сети 380 В., на что и рассчитана каждая обмотка).
Ваш же двигатель может работать по такой схеме включения только в сети 127 / 220 В.
Отсюда выходит заключение, что Вы запускаете двигатель прямым методом в «звезде» на полном напряжении, а после переключения в «треугольник» обмотки перенапрягаются в два раза.
Поделиться16Пн, 21 Янв 2008 09:20
Странник78!!!!!! Вы случаем не из Казахстан Кагазы?????
Поделиться17Ср, 26 Ноя 2008 18:34
А как расключаются 4кВт пожарные насосы WILO Германия??? звезда, треугольник 220/380 ????
И в чём разница между расключением звезда и треугольник???
Поделиться18Чт, 27 Ноя 2008 01:18
Perforator-man, Вы можете самостоятельно ознакомиться с информацией по существу Ваших вопросов, если скачаете брошюры и пролистаете их:
"Звезда и треугольник"
"Звезда Треугольник Зигзаг"
Поделиться19Чт, 23 Июл 2009 18:44
Помню разок спать хотел, а авария была, над было отрезные подключать срочно...дык перепутал расцветку...ну кто же знал что фаза желтая а не белая....и в результате на оба движка подал ДВЕ ФАЗЫ А ВМЕСТО ТРЕТЬЕЙ НУЛЬ вот смеху то было....бедные движки...они стали быстрее работать раза так в два-три
Поделиться20Чт, 23 Июл 2009 19:35
Не может быть такого
| Помогите с выбором пускорегулирующей аппаратуры для движка 250кВт | Архив | Вс, 6 Янв 2008 |
| Не запускается под нагрузкой движок! | Электрооборудование | Чт, 2 Июн 2011 |
| нужен совет 3х фазник в 1 фазу | Электрооборудование | Ср, 30 Июн 2010 |
