Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Пуск двигателя через схему "звезда-треугольник"
Сообщений 1 страница 10 из 55
В схеме которая указана в инструкции http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm предусмотрен реверс? и вообще, при использовании данной схемы предусматривается реверс или это прямой пуск?
Отредактировано Yerlan (Пт, 4 Янв 2008 10:29)
Для мельниц, дробилок реверсирование направления вращения ротора не применяют.
       На Ваших фото приведены только три пускателя силовых. Правый из них делает общую точку звезды, а два левых - треугольник из шести концов обмоток двигателя.
       Пуск этот не прямой, а с переключением звезда-треугольник, т.е. сначала обмотки включаются последовательно по две на линейное напряжение, т.е. каждая обмотка получает половину номинально напряжения, поэтому скачок пускового тока будет менее 3-кратного.
       Прямой пуск - это подача полного напряжения на нормально соединенные обмотки, тогда пусковой скачок тока для АКЗ-двигателя будет до семикратного, т.е. в Вашем случае 550 А х 7 > 3,5 КА !!!  Такой скачок на несколько секунд (до разгона Вашего двигателя) вызовет падение напряжения во всей сети и отключение ранее включенных пускателей других двигателей. Да и сечение подводящих кабелей должно соответствовать...
нет не предусмотрен
Я где-то на этом или в другом форуме читал что схема управления не полная (нету автоматов защиты и т.п.)! Где можно достать полную информацию по этой схеме?
Схема по cсылке показывает фрагмент полной схемы управления пуском АКЗ-двигателя с переключением обмоток, т.е. выводы L1, L2 и L3 идут от первой части схемы (от защитных аппаратов).
    Кроме этого Вы одновременно в двух темах задаете однотипный вопрос, и советы Вам даются также в двух местах форума.
    Или данный вопрос не относится к Вашей теме о ремонте электропривода мельницы?
    Иначе в устройствах плавного пуска двигателей (если эта тема Вами решается) защита двигателя предусмотрена по умолчанию и переключение обмоток там не производится, а пусковые токи уменьшаются (или ограничиваются до заданной величины) за счет управления тиристорными коммутирующими блоками схемы или бесконтактными пускателями.
У вас в схеме, которая приведена на форуме "Инструкции" обозначения обмоток отличаются от С1-С6. Подскажите "перевод" обозначения обмоток.
Отредактировано странник78 (Чт, 10 Янв 2008 22:36)
странник78 :
...Подскажите, "перевод" обозначения обмоток.
Начало...конец обмоток двигателя на схеме по ссылке:
    Обмотка 1 - U1 (C1)...U2 (С4),    обмотка 2 - W1 (C2)...W2 (C5),    обмотка 3 - V1 (C3)...V2 (C6).
    При соединении в "звезду" контактор К3 собирает нулевую точку из концов обмоток U2 (C4) + W2 (C5) + V2 (C6)
    При соединении в "треугольник" контактор К2 соединяет концы обмоток с их началами U2+W1 (C4+C2), W2+V1 (C5+C3), V2+U1 (C6+C1).
    Контактор К1 включает двигатель в работу.
Отредактировано drug (Пт, 11 Янв 2008 05:36)
Спасибо за внимание и ответ.... Но возникает вопрос.. На начало и концы обмоток подаем одноименные фазы?  То есть С1 (А)- С4 (А)? Я понимаю, что вопрос не самый умный, но просто никак не складывается запуск этого движка... На "звезде " пусковые скачут до 250А, секунд через 5-7 падают до рабочего в 15-17А, а при переключении на треугольник почемуто снова скачок до 150А, хотя привод станка уже вышел на расчетное вращение? Механники, правда движок подобрали не совсем верно, должен стоять около 10 кВт, 1000-1100 об/мин, а поставили 18,5 кВт, на 1450 об/мин. Но откуда при переключении может опять так скакать ток?
Из Вашей информации неясно, зачем Вы вообще переключаете двигатель со «звезды» на «треугольник»? Для получения двух скоростей привода? Или, как на схеме по ссылке, для облегчения запуска привода станка, имеющего большие маховые массы и которые трудно раскрутить быстро?
     Если привод станка запускается без нагрузки, т.е. станок в это время не работает (просто неизвестно, что за станок), почему разгон занимает 5…7 секунд, какие маховые массы раскручиваются приводом?
     Чем Вы измеряете импульсный ток при пуске, можете ли гарантировать, что там реально течет 250 А.? Этот ток пятикратный относительно номинального (около 44 А) для Вашего двигателя, что почти нормально.
     На какое напряжение рассчитан Ваш двигатель? При пуске «звездой» на последовательно соединенные пары обмоток приходится линейное напряжение, т.е. на каждой обмотке будет только половина напряжения сети. У Вас это так? И обороты двигателя из-за половинного напряжения будут примерно половинными от номинальных. Но Ваш-то двигатель имеет завышенные обороты (1450 вместо 1100).
     При переключении на «треугольник» каждая обмотка получает номинальное (линейное) напряжение, вновь происходит скачок тока как пусковой импульс и обороты возрастают, только не с нуля, а с величины предыдущего шага, и теперь до номинальных.
     На начало каждой обмотки в «треугольнике» подается отдельная фаза. В это время начало обмотки С1 соединено с концом другой обмотки С6 контактором К2 (см. схему по ссылке).
Доброго в очередной раз.. Продолжаем....
  1. Двойная схема выбрана с целью уменьшения пусковых нагрузок. (как на схеме)
  2. Привод станка запускается изначально с нагрузкой,  раксручивает маховик массой примерно 1,5-1,7 тонны. Немецкий станок-листогиб (коенц 60гг.)
  3. Ток при запуске измереям токовыми клещами, пробовали три прибора, показания у всех одинаковые. 250А на каждой фазе. Кстати, как высчитали номинал 44А? При наших измерениях при выходе станка в режим ток на каждой фазе равнялся 15А.
  4. Движок расичан на 380.
  5.Вечер субботы и не могу сразу догнать, как при запуске "звезда" на обмотках померить напряжение?
Заранее благодарен за терпение.
