Здравствуйте.
Часто сталкиваюсь с такими понятием как PEN и PE проводники.
РЕ - это защитный проводник(зазаемление), а РЕN - совмещенный нулевой и защитный проводники(нейтраль).
Для чего их совмещают? Для каких целей?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » PEN и РЕ проводники
Здравствуйте.
Вообще то их разъединяют...
Просто прочтите главы из ПУЭ, напр., 1.7 "Область применения. Термины и определения", там достаточно доступно описано.
почитайте раздел Заземление
там все доступно написано
http://electro.narod.ru/zazemleno/
Помогите разобраться: подсоединил розетки, на заземляющем контакте напряжение. Между N и заземляющим контактом розетки - около 100V. Такое же напряжение между заземляющим контактом и фазой, но при этом лампочка на 220V не горит. Причем это наблюдается на всех розетках. Заземляющий контур еще не сделали. Если выключать фазу на любой группе, потенциал исчезает. Может это наводка в проводах?
Вполне м.б.
sav2712 написал:
Смотря каким прибором измеряете. Цифровой прибор со своими усилителями да еще с авто выбором диапазона чувствительный, измеряет наведенный потенциал. Стрелочные приборы меряют объективнее.
А вообще-то измеряйте вольтметром, предварительно подключив к измеряемым проводам контрольную лампу, она обнулит все наводки и измерение будет объективным.
О наводке: в проводе, соединенном с нулем, наводки не будет, она появляется только в никуда не подсоединенных проводах, находящихся рядом с фазными.
Спасибо за информацию. Измерял: цыфровым и стрелочным. Показание меньше, но потенциал всеравно есть. Надо поробывать подсоединить нагрузку и измерить.
получите наведенку
на корпусе бытового прибора
необходимо восстановить заземление в этажной щитовой
Дом 4-х этажный. К каждому подъезду подведена четырехпроводная линия. Ввод находится между 2-м и 3-м этажами, корпус которого подсоединили к нулевому проводу. Были случаи ,что на линии обрывался нулевой провод. На квартиры приходило 380V. Подскажите как обезопасить людей и бытовые приборы. Заземление возможно сделать только когда потеплеет.
Установите реле для защиты от перенапряжения. Об этом уже говорилось в других темах.
| Разделение РЕN проводника в TN-C | Защита и заземление | Вт, 25 Янв 2011 |
| Зануление телекоммуникационного шкафа с ИБП | Защита и заземление | Пн, 28 Мар 2011 |
