Что значит СИЗ
Сообщений 21 страница 23 из 23
21
Нет, Вы не совсем правильно поняли. В СИЗах помимо пластикового колпачка в качестве изоляции, есть ещё довольно приличная спиральная пружина, которая обеспечивает дополнительный обжим концов проводников. Я бы назвал её "неснимайкой". При правильно подобраннои СИЗе он сидит "мёртво".
...есть ещё ...спиральная пружина, которая обеспечивает дополнительный обжим концов проводников. Я бы назвал её "неснимайкой".
Когда пытаешься разобрать такое соединение, то создается впечатление, что эта пружина создает не дополнительный обжим, а основной крепеж, а пластик лишь является изолятором от прикосновения.
      Из-за конической формы и кончика пружины с малым диаметром он впивается в промежуток между проводами (если заворачивать на скрутку до конца, глубоко) и не позволяет отворачиваться в обратном направлении. sergey_sav назвал "неснимайкой" очень метко.
если подобрать неверный диаметр СИЗа (в большую сторону)
то при скручивании соединяемых медных гибких проводов
часто происходит РАЗРЫВ жил
