что означает аббревиатура СИЗ
подскажите кто знает
на мой взгляд это
Скрутка Изоляция Зажим
Что значит СИЗ
Сообщений 1 страница 10 из 23
Поделиться1Ср, 21 Ноя 2007 22:22
Поделиться2Чт, 22 Ноя 2007 01:42
Средство индивидуальной защиты, например - през******в.
А ещё СИЗы - соединительные изолирующие зажимы, не путать, хотя из той же "породы" КИЗы - концевые изолирующие заглушки.
Поделиться3Чт, 22 Ноя 2007 01:44
это шутка или серьезно правда
Поделиться4Чт, 22 Ноя 2007 01:47
А я что то не понял... А вообще изначальный вопрос для чего?
Проверка на дорогах?
Поделиться5Чт, 22 Ноя 2007 02:05
если честно я лично незнаю, что значит СИЗ
вот и строю догадки
Поделиться6Чт, 22 Ноя 2007 02:13
...А ещё СИЗы - соединительные изолирующие зажимы
Скорее "изолированные" зажимы (для соединительных).
А если рассматривается с точки зрения Охраны Труда, то там есть средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД), органов слуха (СИЗ ОС), органов зрения (СИЗ ОЗ) и др.
Более вероятный вариант расшифровки аббревиатуры предложен sergey_sav
Поделиться7Чт, 22 Ноя 2007 03:28
После консультации с поисковиком получено разъяснение по термину:
Зажимы соединительные изолирующие СИЗ (сизы)
wwwtechelectro.ru/prod/insulugs/siz
Поделиться8Чт, 22 Ноя 2007 03:41
Ну вот... а как же средства индивидуальной предохра..., то есть защиты?
Отредактировано sergey_sav (Чт, 22 Ноя 2007 03:46)
Поделиться9Пт, 23 Ноя 2007 16:24
...Ну вот... а как же средства индивидуальной предохра..., то есть защиты?
Я профессионально занимаюсь Охраной Труда на производстве, а про то производство, о котором многоточия, мне мало чего известно.
По крайней мере не приходилось оформлять акты формы Н-1 о несчастных случаях, связанных с тем производством...
А может быть пострадавшие просто не оформляли ту нетрудоспособность...
Поделиться10Пт, 23 Ноя 2007 16:40
Кстати, вспомнил случай из личной практики, правда, давно это было.
Приобрели автотренажер АТ-01 (кабины "жигулей"), нужно было их смонтировать и запустить после отпуска.
А в отпуске был на Украине, попутно заехал на завод ДОСААФ в Киеве, который изготавливал тогда эти тренажеры. Хотел познакомиться на месте с устройством и работой.
Походил, посмотрел. На одном рабочем месте собирали электронику. Там предусмотрено управление, вернее, контроль скорости движения на спидометре показывать от вращающегося генератора, а педаль дроссельной заслонки ускоряла двигатель привода генератора.
Сборщик показывает следующее: достает из кармана "изделие № 2" по Советской терминологии, отрывает от него ободок и надевает на два шкива как пассик. Это, говорит, оформленное рацпредложение - использовать в качестве пассика часть резино-технического средства защиты. Очень растяжимый пассик, не требует регулировок по натяжению, долговечный. Рекламаций нет.
