Расчёт сечения проводника?
Сообщений 11 страница 16 из 16
Я ничего не имею против против таблиц я только ЗА зачем усложнять себе работу, есть и таблицы и программы.
Просто человек попросил формулу я нашел и выложил.
В чем проблемы?
Mixail_om написал(а):
В чем проблемы?
У меня нет. Удачи и Вам.
да не парься - открой ПУЭ! там приведен выбор сечения проводников по нагшреву, экономической плотности тока... ну придется поковыряться с табличками, а как ты хотел! в будущем придется ковыряться с ними все больше и больше, практически по прогрессии... удачи!
S=M/(C*Uдоп)
Где S- сечение провода, мм2; М-момент нагрузки, кВт*м; Uдоп- допустимые потери напряжения, %; С -коэффициент зависящий от материала жилы, рода тока, значения напряжения и системы распределения энергии.
Эта формула для приближенного расчета сечения провода.Метод называется на минимум проводникового материала.Не рекомендуется применять для расчетов в силовых сетях.Она широко применяется для расчетов сечений кабелей в освещении, имеющих большую протяженность и небольшую нагрузку.А потеря допустимая принимается 2%.
вообще-то смотря для чего такой расчет
если исходить из физики -
сечение=(ток*удельное сопротивление*длина)/напряжение
ссылочка по теме - http://www.mivlgu.ru/kafedra/phisica/op … &cid=4
Отредактировано enot28 (Пт, 23 Янв 2009 14:00)
Mixail_om
Цитирую с Учебника "Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования" А.А. Пястолов, А.А.Мешков.
"Допустимые потери на пряжения в осветительных сетях состовляет 2,5% от номинального напряжения, в силовых сетях-10%."
Какого года ваша книга?
Вот норматив, смотрите п. 5.2.4
http://depositfiles.com/files/qe5etfky0 - РД 34.20.185-94Инструкция по проектированию городских элек. сетей
