на участок провода который на фото не более
Навеска люстры
Сообщений 11 страница 20 из 29
Поделиться12Сб, 8 Мар 2008 12:59
считаю на все 100% что на провод надо надеть "кембрик" ну или хотябы пройтись пару слоёв изолентой
вы абсолютно правы, если соблюдать все правила и нормы
провод уложен в штробу и после соединения со светильником остатки спрятаны в отверстие в потолке от старого крепления, контаткта изоляции с крепежной пластиной нет
вероятность замыкания на корпус очень низка
Поделиться13Вс, 9 Мар 2008 04:15
Всегда стараюсь в люстрах на три и более рожков делать двухступенчатое включение.
Если от выключателя подходят три провода, а люстра не приспособлена к ступенчатому управлению, в нее после разборки вношу изменения - ставлю дополнительный проводник и меняю схему подключения рожков.
Если проводка от выключателя двухпроводная, ставлю выключатель двухклавишный и одну клавишу соединяю через диод соотвествующего тока и напряжения. Диод монтируется в корпусе выключателя или в коробке под ним.
Правильная последовательность включения клавиш позволяет продлить срок службы ламп накаливания.
Имеется возможность получения "приглушенного" освещения комнаты.
Поделиться14Вс, 9 Мар 2008 07:19
для себя лично я так делал устанавливал диоды
но для заказчика это не нужно
тем более это спальная комната
Поделиться15Вс, 9 Мар 2008 14:07
drug написал
если я правильно понял одна клавиша вкл-ся через диод а вторая напрямую
если вкл. через диод то срежем полупериод и получим 25 раз в секунду глаз всё равно чувствует
если что-то не так то пожайлуста поподробнее а то честно-говоря не сталкивался.
Поделиться16Вс, 9 Мар 2008 15:46
все верно
при более мощных лампах накаливания эффект мерцания минимальный
но все равно есть
Поделиться17Вс, 9 Мар 2008 18:22
drug : Имеется возможность получения "приглушенного" освещения комнаты.
electro : при более мощных лампах накаливания эффект мерцания минимальный
по моему тут какое-то противоречие
в общем что-то в схеме есть,вкл. показал заказчику оба варианта какой не нравится откл.
Поделиться18Пн, 10 Мар 2008 04:03
игорь.с написал:
При частоте 50 Гц. лампы "мигают" 100 раз в сек. (50 "плюсов" и 50 "минусов" от синусоиды).
Диод "срезает" минусы, остаются 50 "плюсов", соответственно частота мигиния не 25, а 50 Гц.
Человеческий глаз вообще-то такую частоту улавливать не должен, тем более что присутствует тепловая инерция спиралей ламп.
Особочувствительные люди жалуются на дискомфорт, если это в подъезде и лампы 25 ... 40 Вт. Но в люстрах чаще более мощные лампы с большей терловой инерцией.
А "приглушенный" свет ламп нужен хотя бы ночью в той же спальне при отсутствии бра, когда ночью включаешь свет и не мощный, "бьющий" по глазам, а ослабленный.
И еще "козырь" - продление срока службы ламп, т.е. можно не пользоваться этим режимом, но включать последовательно двумя клавишами.
Поделиться19Пн, 10 Мар 2008 04:51
Когда в подводке из потолка к люстре обломился один проводник, то не сильно напрягая мозг, поставил в двухклавишном выключателе два КД226 (разнополярно с каждой клавиши). Получил вышеописанный эффект при нажатии любой из клавиш, а полный свет при нажатии на обе. Недонакал ламп не очень приятен, но мерцаний при 100 ваттных лампах не замечал.
Поделиться20Пн, 10 Мар 2008 04:59
А диммер не делает то же самое? Однако его применяют все чаще и чаще.
А насчет двух диодов я просто не додумал, ведь нет необходимости строго соблюдать последовательность нажатия клавиш.
| Чем штробить ? | Электротехнические материалы | Пн, 2 Авг 2010 |
| Проблема с подключением УЗО | Защита и заземление | Вс, 8 Авг 2010 |
