Для этого надо быть уверенным, что сопротивление контура заземления не превышает 4 Ом. Дом старый, есть ли оно (заземление) вообще, может всё сидит на рабочем ноле, и надеяться на лучший вариант как бы не практично.
Контура заземления однозначно нет.
Это же всё надо будет сдавать комиссии, которая всё проверит, и лабораторные испытания проведёт, и вопросы всякие любит задавать.
Никаких комиссий не будет, это не вновь вводимый объект, и не официальная реконструкция.
ОСУП должна быть в любом здании и хрущёвка не исключение из правил, и арматурина /полоса на трубах и ванной в с/у - это её части.
На трубах ничего не нашел, а ванну еще не демонтировали, ждут весны, хотят часть труб заменить и змеевик. В общем пока один толчёк остался без моего вмешательства.
может проще как советует Slawa по поводу РЕ проводника до ВРУ дома, так может проект требовать не будут.
Предложу хозяину, если согласится – хорошо, я если нет? Делать ДСУП?
P.S. Понапрягал знакомых монтажников, те как один советуют забить на ДСУП. А товарищ из энергосбыта с мнением монтажников согласился.
Отредактировано Brakon_er (Вт, 19 Янв 2010 03:23)
