ДСУП в ванной. Вопросы.
Сообщений 61 страница 70 из 86
61
Сейчас то его как раз и нету...
Как так нет - ноль стояка как раз и есть PEN-проводник, а на корпусе щита мы его разделяем.
Кстати смена 2х-проводки на 3х-проводку, это уже реконструкция электроустановки со всеми вытекающими, если уж по правилам.
Да. Но затрагивает эта реконструкция только квартиру. Нового ПУЭ обязаны придерживаться только в объеме квартиры - не на весь же дом проводку менять из-за трех с половиной розеток...
Slawa написал(а):
пригнать из ВРУ дома отдельный защитный ноль для квартиры (6 меди), присоединив его под отдельный болт как можно ближе к месту присоединения вводного ноля дома к шине.
Для этого надо быть уверенным, что сопротивление контура заземления не превышает 4 Ом. Дом старый, есть ли оно (заземление) вообще, может всё сидит на рабочем ноле, и надеяться на лучший вариант как бы не практично.
видел такую в Пушкине у одного простого старлея ГАИ, через три подъезда по фасаду здания в подъезд и на его этаж. Бывает и такое.
Видел у сына директора горсетей. В ВРУ его квартира питалась с отдельного предохранителя, но там всё делалось на стадии строительства дома и монтажа.
А зачем, если не секрет, монтажнику в квартире сопротивление контура заземления подстанции?
И как мне соблюсти ПУЭ в объёме квартиры, если изначально я не смогу это сделать? Или к ВРУ дома это не относится? Ведь ясно было сказано, что заземление отсутствует.
Не контура подстанции, а контура заземления ВРУ дома. Все щитки должны быть заземлены 5-ым проводом от контура ВРУ дома, если вы говорите о реконструкции и 5-ти проводной системе питания. Это же всё надо будет сдавать комиссии, которая всё проверит, и лабораторные испытания проведёт, и вопросы всякие любит задавать.
Повторно. Не имеем права его разделять, ибо это не PEN проводник. Это нулевой рабочий проводник стояка.
Тут надо определиться и в терминологии и в применяемых правилах... Либо работаем по старым требованиям и не лезем в общедомовую сеть со своими хотелками, либо по новым, коль реконструкцией сети квартиры затрагиваем общие сети, и выполняем все необходимые требования.
С этим вопросом несколько проще в домах с электроплитами, там есть зануление электроплит, но сечение нуля в магистрали не 6 кв. по алюмишке...
Всё вышесказанное есть ИМХО и не является истиной в последней инстанции.
Но при слабом нулевом проводнике не рискнул бы его использовать для заземления бытовой техники в квартире.
Что препятствует соблюдать ПУЭ в объеме квартиры?! Причем тут ВРУ?
Slivin, может, тему перечитать? Есть хрущевка по 6-ой ПУЭ. Есть реконструируемая электроустановка квартиры, которую надо сделать по 7-ой редации.  Нефиговый объем на одну квартиру - стояки поменять и комиссии сдать, всего делов...
Он на корпусах щитов сидит. PEN-проводник, однако, а не N.
Slawa написал(а):
Причем тут ВРУ?
Действительно. Может, оно вообще не нужно, это ВРУ?
Были и другие советы.
Может удобнее и надёжнее протянуть свою линию питания от вводного щита .
на это потребуют проект, если заказчик не ГАИшник(шутка)
может проще как советуетSlawa по поводу РЕ проводника до ВРУ дома, так может  проект требовать не будут.
А чем ВРУ отличается от...
вводного щита
Отредактировано sergey_sav (Пн, 18 Янв 2010 21:39)
