Мегометр на работе. Хотелось быстро разобраться. Знулить цепь можно. У нас воздушку уже несколько раз обрывало, и как назло именно нулевой провод. На подъезд пришли три фазы без нуля. У многих погорело оборудование. Сейчас поставил реле напряжения. Если оборвет ноль,реле должно отключиться. Не пойдет ли фаза через нулевой провод на трубопровод отопления и газа? Наверно стоит поставить на ввод 2Р автомат?
ДСУП в ванной. Вопросы.
Сообщений 31 страница 40 из 86
Поделиться32Вс, 9 Авг 2009 19:20
фаза не пойдёт,если вы сделаете свой контур заземления и выполните уравнивание потенциалов.
Поделиться33Вс, 9 Авг 2009 19:53
Спасибо за участие! Заземление, понятно, это наилучший вариант. Вот объяснить старушкам, которым дороги их цветочки, для чего это нужно? Проблемка.
Поделиться34Вс, 9 Авг 2009 20:36
Ну раз на то пошло поставте полную защиту: диф.автомат, УЗМ, ОПС... а в квартире 3-х проводную эл.проводку.
Поделиться35Вт, 11 Авг 2009 00:58
sav2712 опасается, при обрыве нулевого провода
Здесь нужно уточнение: Вы присоединили электросеть квартиры к трубопроводам?
Поделиться36Вт, 11 Авг 2009 13:03
уровняй потенциал соеденительным проводом, примерно ПВ-3х4мм.кв., систему отопления, газовую трубу и рабочие нули, если нет защитного
Предложение соединить на систему отопления, самый простой вариант. Зачистил, пару хомутов и все.
Отредактировано sav2712 (Вт, 11 Авг 2009 13:08)
Поделиться37Вт, 11 Авг 2009 13:07
Диф автомат понятно, что такое УЗМ и ОПС.
Поделиться38Вт, 11 Авг 2009 19:06
Соединить всё это надо в эл.щите на корпус щитка, который занулён. Имелось ввиду где удобней соединить трубы, по правилам на вводе в дом (квартиру).
Устройство защиты многофункциональное УЗМ-30, УЗМ - 40, УЗМ-31, УЗМ - 41
Устройства защиты многофункциональные серии УЗМ предназначены для защиты подключённого к ним оборудования от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения. Включение оборудования происходит автоматически при восстановлении сетевого напряжения до нормального, по истечении задержки повторного включения. Может использоваться дома , в офисе, на даче и др.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии ОПВ
Ограничитель импульсных напряжений серии ОПВ является устройством защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), ограничения переходных перенапряжений и отвода импульсов тока в сетях 380/220 В переменного тока частоты 50 Гц.
Ограничитель предназначен для защиты от:
1) грозовых перенапряжений электроустановок, возникающих при непосредственном ударе молнии в наружную цепь, при косвенном ударе молнии (внутри облака, между облаками или в находящиеся вблизи объекты), при ударе молнии в грунт;
2) коммутационных перенапряжений электроустановок, появляющихся в результате:
переключений в мощных системах энергоснабжения;
переключений в системах электроснабжений в непосредственной близости от электроустановок;
резонансных колебаний напряжения в электрических схемах;
повреждений в системах, например при КЗ на землю, дуговых разрядах.
Поделиться39Вт, 11 Авг 2009 19:53
Nikolai 82. Большое спасибо, что разъяснили! Придется остановиться на изготовлении заземления.
Поделиться40Вт, 11 Авг 2009 20:01
Эти аппараты хорошы, но тем неменее основной защитой всё-же является заземление, всё остольное дополнительное. Так что заземление это серъёзно, хоть и возни с ним много (чем сейчас и занимаюсь на работе).
