Соблюдение техники безопасности
Сообщений 61 страница 70 из 198
Опрос
Как часто вы работаете под напряжением
Довольно часто из-за самоуверенности
9% - 13
Только в случаях затруднительного отключения
72% - 97
Всегда соблюдаю правила Техники Безопасности
17% - 24
Голосов: 134
61
Slivin написал(а):
Я бы не рекомендовал этого делать, причем при замене пр-лей под напряжением и под нагрузкой должны быть средства защиты лица и клещи диэлектрические. Правила ПТБ НЕОБХОДИМО соблюдать, они для этого и написаны.
иногда приходится под напругой
особенно если от этого щита запитанно все здание и отключение возможно только ночью
а работать нужно сейчас
а чтобы согласовать отключение, уйдет примерно столько же времени что дождаться ночи
вот и приходится, становится на коврик, одевать перчатки и вперед
Есть плановые отключения, которые как раз и согласовываются за сутки перед отключением, а есть аварийные отключения, когда ни с кем не надо согласовывать откл. Если при этом учесть, что в подавляющем большинстве все потребители третьей категории(96%), они вообще не имеют права качать свои права. Иногда доходит до абсурда, когда об отключении предупреждают чуть-ли не сапожную мастерскую. Дело в том, что всем этим потребителям глубоко до одного места, как и чем рискует электрик, работая под напряжением, и они в случае чего моих детей растить не будут. Поэтому есть правила ТБ, и я настоятельно рекомендую их придерживаться. Всем безопасной работы.
все верно и все правильно, так и стараюсь всегда делать
но в том конкретном случае, по другому никак, офисное здание, все играют в пасьянс и т.п.
отключить, значит весь рабочий день прошел бестолку
причем в этом здании нет даже штатного электрика и ответсвенного энергетика, только по вызову
Ну раз пасьянс важнее жизни человека...
Да уж...........................................................
Это лишний раз доказывает, что судьба эл. по вызову им глубоко до одного места, поэтому я с чувством глубокого удовлетворения их отключу(для безопасного производства работ, не более), а если нет, то пусть горят синим пламенем. Вариантов быть не должно. А пока мы под ними стелиться будем, отношение к нам будет всё хуже и хуже.
Обычно не соблюдаю.
Плох тот электрик - которого током не било!
Это уж точно, иногда просто охото без рекламы прийти и зделоть своё дело. А то подожди 10, 15 минут, или долго ещё там?
Понравилось как однажды один электромонтёр грубо ответил: "Когда надо тогда и включим!". Тихо все разошлись по своим делам. Достанут же некоторые
А это всегда так - когда пытаешься по-людски объяснить, уважать перестают. То задалбывают тупыми вопросами, то советами, над душой стоят, через плечо физиономию суют или под локоть, то презрительно фыркают.... поубивал бы!
по поводу работы под напряжением:
я не работаю с высоким напряжением,если только приходится переключить комплекс с одной линии 10кВ на другую;
очень часто обращаются подключить какой небудь дачный участок к ВЛ и при этом обьясняют,что выключить напряжение,практически не возможно,сами понимаете из за чего...
А вот после подобных многочисленных случаев,просто лень куда то идти,что то отключать...
Интересно, это почему нельзя отключить электроустановку? А по поводу лени, то в таком случае лучше поймать щуку, и она будет исполнять все пожелания, но...... для этого тоже надо потрудиться!!!!
