Если я не путаю, то игра на гармошке осуществляется по наряду-допуску
а точнее на ИЗОЛЯТОРАХ )))))))))))))
Соблюдение техники безопасности
Сообщений 181 страница 190 из 198
Опрос
Поделиться181Вт, 23 Ноя 2010 17:18
Поделиться182Вт, 23 Ноя 2010 17:31
Уважаемые коллеги! Не заморачивайтесь - это просто стёб, когда уровень знаний достигает определенного уровня появляется простор вот для такого творчества, обывателю далекому от дел электрических совершенно непонятного (к Вам коллеги это никоим образом не относится). На эту же тему прикол: у других смежников, начальник лаборатории (назовём его к примеру Иванычем
), разогнав бригады по объектам, целый день сидит и крутит на пальце подшипник, прикидывает, как же в него шарики вставляют. Это его так мужики подкалывают: "Наш Иваныч многие годы разгадывает этот секрет, к пенсии наверняка найдет ответ на данный вопрос".
Поделиться183Вт, 23 Ноя 2010 18:07
гыы насыпаются с одного бока разгоняются по окружности и крепятся сепаратором
а когда случится износ сепаратор разваливается и шарики превращаются в кубики и паралелепипеды
Поделиться184Вт, 23 Ноя 2010 23:03
У нашего начальника любимый вопрос - в какой цвет нужно красить лестницу согласно правилам охраны труда?
Поделиться185Ср, 24 Ноя 2010 19:10
коричневый ? )
Поделиться186Ср, 24 Ноя 2010 22:56
Не коричневый. Назвать цвет мало, нужно еще и объяснить почему.
Поделиться187Пт, 26 Ноя 2010 19:05
Желтый + черные полосы. Согласно ГОСТ 12.4.026-76* (отменен, но в действующем (не нашел к сожалению) вряд ли были внесены глобальные изменения):
2.11. Желтый сигнальный цвет следует применять для:
д) постоянных и временных ограждений или элементов ограждений, устанавливаемых на границах опасных зон, у проемов, ям, котлованов, выносных площадок, постоянных и временных ограждений лестниц, перекрытий строящихся зданий, балконов и других мест, в которых возможно падение с высоты;
Поверхность ограждения должна быть желтого цвета или иметь предупреждающие чередующиеся вертикальные или горизонтальные полосы желтого сигнального и черного цветов при соотношении ширины полос 1:1.
Это конечно, если имеются ввиду ограждения (перила) стационарных лестниц.
Поделиться188Пт, 26 Ноя 2010 22:44
Неа, лестница - это не ограждение.
Я про обычную переносную лестницу, которую нужно носить на плече и которая, конечно же, должна быть деревянной.
Поделиться189Сб, 27 Ноя 2010 14:00
деревянную лестницу никогда не красят, только если бесцветным лаком
для ежедневного и периодического осмотра, сколов и трещин
Поделиться190Сб, 27 Ноя 2010 15:49
не про ту лестницу подумал
