Китайская настольная лампа с сенсорным включением. Прикоснулся к подставке - лампочка или загорелась, или погасла.
Короче, сенсорный блок этот полетел. Убрал его, хочу теперь соединить напрямую вилку со шнуром (здесь провода коричневый и синий) и саму лампу (а здесь провода белый и чёрный). Подозреваю, что их надо попарно скрутить и заизолировать. Какой цвет с каким цветом в паре?
Вот, собственно, и весь вопрос.
Спасибо!
Ремонт настольной лампы
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться1Сб, 4 Авг 2007 18:42
Поделиться2Вс, 5 Авг 2007 10:26
вобщем особой разницы нет, если касается вопроса подключения
для работы светильника требуется соединить
например белый с коричневым, черный с синим
а если выполнять правило, что боковой винтовой контакт должен быть нулевым, а центральный фазным
тогда необходимо проверить какой провод, к какому контакту подключен (указанное выше вроде должно быть верным)
что может быть нарушено простым перевертыванием вилки в розетке
Страница: 1
| Освещение комнаты и с/у | Архив | Пт, 2 Май 2008 |
