Подскажите пожалуйста
можно ли подключать провода со счетчика не к верхнему, а к нижнему контакту однополюсного автомата, т.е. выход на потребители будет сверху
Дом 50-х годов, раньше стояли пробки, заменил их на автоматы, а длины провода от счетчика не хватает.
Заранее спасибо!!!
Правила и требования установки вводного автомата
Сообщений 1 страница 10 из 22
Поделиться1Ср, 25 Июл 2007 03:28
Поделиться2Ср, 25 Июл 2007 13:53
Вообще то входными контактами являются неподвижные, т.е. верхние контакты автоматов. Если ни кому сдавать не собираетесь, то подключите, как Вам удобнее. Автомат сработает в любом случае.
Поделиться3Пн, 30 Июл 2007 22:29
А не проще ли сделать по уму - нарастить провода или заменить на другие? Потом же вместо Вас это будет обслуживать другой электрик или Вы сами забудете и влезете под напряжение. Потому что стереотип работает - положено подвод цеплять на верхние зажимы, если выключено, знач снизу напряжения нет. Так и появляются ужаленные и укушенные током, а также убиенные.
Поделиться4Вт, 31 Июл 2007 00:24
Хорошее чувство юмора, однако.
Нарастить -да, заменить - нет, т.к. придется хозяину пломбы на счетчике вскрывать.
Поделиться5Ср, 1 Авг 2007 21:07
Появляется из опыта. Вот сегодня, к примеру, наш механик Джавдет попытался отремонтировать электронную схему привода для двигателя постоянного тока координатно-расточного станка при помощи молотка и кривых рук (своих). Как думаете, что из этого получилось? Правильно, станок сдох насовсем, терь электронщика будем вызывать...
Отредактировано Серый (Ср, 1 Авг 2007 21:07)
Поделиться6Вс, 5 Авг 2007 10:36
у большинства современных автоматов, нет разницы подключения фазы
просто мы привыкли сверху
от нижней клеммы вверх уходит защита от перегруза, далее идет защита от КЗ (сверхтока) и после него подвижный контакт
верхний контакт не подвижный
Устройство автоматического выключателя ВА63
1 – верхняя клемма
2 – нижняя клемма
3 – би-металлическая пластина (тепловой расцепитель)
4 – дугогасительная камера
5 – электромагнитный расцепитель
6 – механизм взвода
7 – накладка из газогенерирующей пластмассы
8 – подвижный контакт
9 – неподвижный контакт
10 – рукоятка взвода
Поделиться7Чт, 17 Сен 2009 17:14
В квартире есть - общий автомат, автомат на розетку плиту, автомат на розетки кухни, автомат на верхний свет и автомат на розетки комнат. На лестнице стоит еще один общий автомат. При отключении в квартире автомата розеток комнат срабатывает защита на лестнице. С чем это может быть связано?
Поделиться8Чт, 17 Сен 2009 18:26
С неправильно выбранными либо плохими автоматами или с чем то, что мы не знаем из-за недостаточности информации.
А почему, собственно, выбивает автомат розеток комнат?
Поделиться9Чт, 17 Сен 2009 18:41
возможно не просто автомат, а автомат совмещенный с узо, укажите данные которые указаны на корпусе
подозреваю что ваши автоматы питающие розетки однофазные, требуется ваше уточнение
нарушение соединений в монтаже, например спутали нули освещения и розеток
если вы отключаете автомат розеток, с наличием нагрузки в данный момент
есть вероятность "выброс" остаточного тока через ноль (при однофазных автоматах групп) например разрядка конденсатора электроприбора
Поделиться10Пт, 18 Сен 2009 21:13
а в подъезде стоит АВ или ДИФ?
и опять же, после отключения АВ розеток какие работы вы выполняете по электричеству в квартире?
