Замуровал в стене (без коробки или еще чего либо) соединение проводов алюминий-медь на клемнике ВАГО(с пастой)
Прошу отзыва знающих и опытных.
Сразу скажу что много перечитал о ваго и добавлю аргумент-ЗА мое деяние ,что ваго не горит и не обслуживается.
Замуровал ваго в стене
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться1Вт, 23 Авг 2011 20:59
Поделиться2Вт, 23 Авг 2011 21:41
Измеряем сопротивление изоляции и больше так не делаем. Чтобы замуровывать - гильзы прессуй.
Поделиться3Ср, 24 Авг 2011 01:17
и герметичные муфты не забыть бы...
Поделиться4Ср, 24 Авг 2011 10:45
Ваго замуровывать не стал бы. Эти клеммы позиционируются производителем, как
Клеммы универсальные применяются как для подключения осветительного оборудования, так и для установки в распределительных коробках.
Поделиться5Ср, 24 Авг 2011 14:50
Если это основной питающий провод,например кухни,то вскоре придётся размуровывать.
Поделиться6Ср, 24 Авг 2011 16:47
Мне кажется, пусть сидит, все равно он уже там. Будем считать это экспериментом по проверке надежности контактов ВАГО в реальных условиях.
Год уж точно просидеть сможет
Поделиться7Ср, 24 Авг 2011 21:26
У меня такой клеммник как раз на кухню шел - соединял старый алюминий 2,5 и новую медь 1,5 или 2,5 (не помню). А когда начал менять проводку,то залез в распайку и увидел, что клеммник немного подплавлен, но работал!!!
В принципе, если не грузить более 16А, то будет работать долго.
Яб только перед "замуровкой" хотя бы изолентой обмотал.
Вот у нас народ! Сначала замуровал, а потом спрашивает нормально или нет)))
Поделиться8Ср, 24 Авг 2011 22:04
Это тут "спрашивает", на других форумах диспутирует...
Поделиться9Чт, 25 Авг 2011 02:26
С МИРУ ПО НИТКЕ...
Поделиться10Чт, 25 Авг 2011 10:38
1андрей, потом через год или раньше отпишись в этой ветке, как стоит сжим, какие нагрузки и проч.
Нам будет интресно. Ок?
| зацепили сверлом эл.провод в стене | Общий электротехнический форум | Вт, 23 Авг 2011 |
