Привет всем!Кто знает разрешено ли использование на производстве в душевой самодельного электроводонагревателя? Я ни в ПУЭ ни в ПТЭЭПе не нашел конкретного нет.В каких НТД может быть запрет?
электроводонагреватель
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться1Сб, 20 Авг 2011 15:51
Поделиться2Сб, 20 Авг 2011 17:02
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования:
- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IPx7;
в зоне 1 - IPx5;
в зоне 2 - IPx4 (IPx5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPx1 (IPx5 - в ваннах общего пользования);
- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны:
- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
- в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
Ваше самодельное оборудование какую степенть защиты будет иметь?
Поделиться3Сб, 20 Авг 2011 18:33
Думаю, это будет IP ХЗ (не х3!!!)
Поделиться4Сб, 20 Авг 2011 19:07
Меня интересует:допускается ли эксплуатация самодельного электроводонагревателя? Как к нему отнесется инспекция ростехнадзора? Я слышал что могут быть проблемы.
Отредактировано Жека (Сб, 20 Авг 2011 19:09)
Поделиться5Сб, 20 Авг 2011 22:41
Самоделки в быту и на производстве, это две большие разницы. Инспектор за не сертифицированную самоделку взгреет однозначно... даже искать нормативку не будет.
Поделиться6Пн, 22 Авг 2011 19:23
Спасибо всем!
| Потоковый электроводонагреватель ЭВАН | Электрооборудование | Пт, 8 Июл 2011 |
| Схемы электрооборудования | Электрооборудование | Пн, 15 Ноя 2010 |
